Variateur a la place d’un interrupteur dans un va et vient
Par sabeseb
avatar - sabeseb
02/11/2010 à 22h01
02/11/2010 à 22h01
j'ai changé mon simple interrupteur par un variateur. Resultat quand mon autre inter est en position fermé le variateur n'allume pas les spots. On m'a conseille de mettre un inter poussoir mais le souci est que ce fameux poussoir ne présente que 2 connexions(L et 1) au contraire du variateur et de l'inter remplacé(L et 1 et 2). on m'a dis qu 'il faut shunter!!!!ou d'appeller un electricien. la marque est HAGER et je n'ai pas d'info la dessus. merci
02/11/2010 à 22h05
02/11/2010 à 22h05
Effectivement il faut un variateur pouvant accepter une 2e commande et cette dernière doit être réalisée par bouton poussoir.
Sinon faut accepter l'idée de commander cet allumage qu'en simple allumage depuis le variateur
Si oui donnes nous les couleurs des fifs existants cote variateur et coté 2e commande
avatar - interrupteur
Message(s) : 15
03/11/2010 à 11h36
03/11/2010 à 11h36
Il y a effectivement une solution chez XXX pour remplacer un interrupteur va et vient par un variateur.
Le deuxième interrupteur va et vient doit d'être remplacé par un interrupteur en bouton poussoir sur le schéma de la photo.
Rien ne vous empeche de citer la marque en M.P mais Merci de vous conformer à la chartre
Interrupteur
Par sabeseb
avatar - sabeseb
04/11/2010 à 18h29
04/11/2010 à 18h29
Au simple inter il arrive un fil rouge du tableaux et 2 oranges partent vers le variateur pour la navette. Au variateur la phase part en noir a la lampe. merci
04/11/2010 à 21h59
04/11/2010 à 21h59
Donc si tu acceptes l'idée d'une commande unique compte tenu du variateur dont tu disposetu fais :
- coté inter tu schuntes le rouge avec un orange,
- Coté variateur tu mets le orange (connecté à l'inter ) sur 1 et le noir qui va à la lampe sur 2
Sinon si tu veux conserver ton montage en va et vient il te faut changer ton variateur
Par sabeseb
avatar - sabeseb
06/11/2010 à 08h12
06/11/2010 à 08h12
Voici mon variateur qui m'a ete vendu comme s'adaptant sur un va et vient . merci
06/11/2010 à 08h23
06/11/2010 à 08h23
Tu dis voici ..mais on voit pas de photo
Sinon mets une référence produit et marque
Par sabeseb
avatar - sabeseb
06/11/2010 à 12h53
06/11/2010 à 12h53
Hager variateur sisto WS 063 transfo electromagnetique
Visiteurs non identifiés : 30
