Variateur type altivar sur moteur 380 avec variateur de vitesse mécanique
Par Steph21
avatar - Steph21
Message(s) : 9
22/01/2014 à 19h18
22/01/2014 à 19h18
Bonjour à tous, Ma question est de savoir si il est possible de monter un altivar sur un moteur 380 équipé d'un variateur de vitesse mécanique (avec un volant à tourner). La sortie tourne trop vite à mon goût et ma question est de savoir si cela ne va pas abimer le variateur mécanique si je mets un altivar en amont. d'avance merci
Message(s) : 19541
22/01/2014 à 19h40
22/01/2014 à 19h40
c'est possible mais il faut éliminer à 100 % le mécanique et pour en dire plus sur quoi agit le mécanique
pas question de mettre deux variateurs sur un même moteur.
est ce un moteur à induit à charbon (balais) ou comme on dit moteur classique???
des photos seraient les bien venues, plus les caractéristiques de la plaque du moteur, cela ferait avancer le smiblic pour la bobine qui ne manquera pas de passer par là.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
23/01/2014 à 11h09
23/01/2014 à 11h09
A priori, aucun problème. Je le fais régulièrement. Il m'arrive de remplacer une variation mécanique par sevo-moteur (commande +vite / -vite) sur des éléments doseurs par une régulation électronique avec un altivar. La seule précaution est de régler la commande mécanique de vitesse sur "vitesse maximum" pour ensuite avoir toute la plage de variation par le variateur de fréquence.
Par Steph21
avatar - Steph21
Message(s) : 9
26/01/2014 à 20h57
26/01/2014 à 20h57
Merci pour vos reponses, en fait ce serait pour piloter ce type de pompe ; Ma pompe varie de 30 a 120 hl/h et je voudrai la faire tourner a 7hl/h. J ai deja équipé une pompe a piston avec un Altivar et ca marche tres bien, mais là le variateur mécanique me fait douter..
Message(s) : 19541
27/01/2014 à 07h47
27/01/2014 à 07h47
Si c'est le bouton noir qui se trouve sur le corps de pompe ce n'est pas un variateur c'est un réglage de débit d'eau, à ouvrir à font , aucun risque pour mettre un altivar
Visiteurs non identifiés : 10
