Vert de gris sur fils électrique
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
08/02/2014 à 17h48
08/02/2014 à 17h48
Voilà mon problème j'ai un chauffe eau qui a 2 ans de marque chaffoteau et maury et j'ai les cosse de du thermostat plein de vert de gris et mes fils cramer.
J'ai changé le thermostat déjà 3 fois.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou une solution pour remédier a ce problème
08/02/2014 à 18h24
08/02/2014 à 18h24
Échauffement du aux cosses n'assurant pas un contact ferme.
Il faut remplacer les cosses et les sertir énergiquement.
Si les bretelles de liaisons thermostat / résistances sont trop courtes pour réaliser cette modification il faudra remplacer les fils également
Visiteurs non identifiés : 19
