VMC avec boitier programmable
Par brice329
avatar - brice329
16/01/2013 à 21h24
16/01/2013 à 21h24
Bonjour, une amie ma demander de faire en sorte qu'elle puisse programmer sa VMC (ventilation) J'ai acheter donc une telecommande + un petit boitier programmable a mettre derriere l'interrupteur, deja en demontant je vois que il y a 2 "navette" une phase mais pas de neutre (alors que mon boitier se branche phase + neutre) donc deja je pensais en branchant juste juste la phase sa irait ? circuit fermer ou ouvert et deuxieme petit probleme, l'interrupteur VMC prend beaucoup de place dans la boite d'encastrement et donc impossible de pouvoir mettre mon boitier Mouais... que faire ? merci beaucoup
Message(s) : 9949
16/01/2013 à 23h21
16/01/2013 à 23h21
Oui vous pouvez couper la phase uniquement
Mettre une boite d'encastrement plus profonde, 50 voire 60
16/01/2013 à 23h26
16/01/2013 à 23h26
Bonsoir.
Si le programmateur demande une alimentation 230V (phase + neutre), c'est raté Pleure !
Le plus astucieux serait de la placer directement au tableau des protections, tu auras tout sous la main : le 230V et le circuit VMC.
Visiteurs non identifiés : 33
