Vmc collectif
Par Smnn
avatar - Smnn
Message(s) : 5
16/09/2016 à 18h37
16/09/2016 à 18h37
Bonjour, voilà je vous explique j'aimerais savoir si ma supposition est possible. Ou si vous avez déjà eu ce cas là. Un caisson vmc d'un immeuble. Moteur tri (arrivé dans boîtier de déphasage en mono et sort en tri vers le moteur). Ne fournie pas assez de puissance. Le moteur démarre à une vitesse correcte et ralentie au bout de quelques secondes (je pense qu'il tourne vite au début car il a l'aide du condensateur Electronic et quand le moteur tourne avec sa propre alimentation il n'a plus assez de puissance. Car c'est pas du vrai triphasé. Pour moi, si on oublie se boîtier de déphasage est qu'on alimente le moteur avec du vrai triphasés ça devrai résoudre le soucis est le moteur devrai tourner à plein régime et fournir une aspiration au m3/h correcte (si puissance du moteur ok) dans les bouche vmc des logement ou je me trompe? Je pense que le soucis viens de ce fait. Un moteur tri alimenté avec du mono "bricolé" pour en sortir du tri aura forcément une baisse de puissance. Merci pour vos retours.
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
20/09/2016 à 12h04
20/09/2016 à 12h04
Ce qu'il faudrait tout d'abord savoir ce sont les caractéristiques inscrites sur la plaque signalétique du moteur. (photo)
Amicalement, Gérard "Labobine"
Membre(s) : efred , castor
Visiteurs non identifiés : 50
