Vis de purge , chauffage collectif à changer ?
avatar - Fuiteradiateur
09/10/2018 à 10h24
09/10/2018 à 10h24
Bonjour hier en voulant purger le radiateur car rempli de gaz donc du bruit et mauvaise harmonie du chauffage, je le purge comme à son habitude, et en le refermant le bouchon se casse... fuite donc je ferme le radiateur en question. Je suis au dernier étage d’une copro chauffage collectif donc je n’ose pas y toucher pour le moment. Une chose que je comprends pas aussi c’est que le bouton est en plastique comparé aux autres qui sont en métal ? Est-ce qu’il faut changer la pièce complète ? Est-ce que ça sera à ma charge ou celui du proprio ? Merci de vos prochaines réponses je me renseigne car payer 200/300€ pour un plombier pour une si petite pièce ...
71C028B5-4F4C-40B6-B0DD-FB9CB030A5D4.jpeg 764DE250-E8E4-4D1C-8E90-E7523B9258AC.jpeg
Message(s) : 9677
09/10/2018 à 11h27
09/10/2018 à 11h27
Je te conseille vivement de ne toucher à rien et de faire intervenir le responsable de la copropriété.
Si le purgeur fout le camp lors de la remise en service du chauffage collectif tu es bon pour l'inondation et tu porteras le chapeau vis à vis de ton assureur... Ca tourne pas rond là-dedans
09/10/2018 à 17h16
09/10/2018 à 17h16
Mince je n’avais pas vu votre message je pensais recevoir une notification. Alors on a pu changer le purgeur entièrement sans passer par un plombier ouf, (c’est le voisin du gardien de notre copro qui est venu le faire en l’informant) heureusement que j’étais au dernier étage et que ça coulait goute à goute car pas la clé pour fermer le coude de réglage juste l’arrivée et le chauffage était déjà remit...
Message(s) : 9677
09/10/2018 à 18h26
09/10/2018 à 18h26
Tant mieux que tu ais pu remplacer le purgeur mais souviens toi que dans une copro le chauffage est généralement collectif et de fait toute intervention doit être prise en compte par le syndic pour éviter des catastrophes. Les robinets ou tés de réglage ne sont pas forcément fiables et dans ce cas mieux vaut isoler la colonne qui alimente le radiateur (et celui des autres occupants du dessus et du dessous).
Visiteurs non identifiés : 24
