Remplacement de radiateurs collectifs.
Par Nana01
avatar - Nana01
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
21/10/2018 à 16h11
21/10/2018 à 16h11
Bonjour, coprop. dans mon appartement je souhaiterais remplacer 5 radiateurs collectifs dont un à déplacer, il y a en à 3 en fonte et 2 classiques avec une sorte de gril pleine de peinture sèche, ce lui de la sdb je voudrais le déplacer et mettre une sèche serviette en collectif à la place, mais je ne trouve pas de plombier chauffagiste pour faire un devis, ca n’intéresse personne, que dois je faire ? Le syndic. me donne carte blanche, mais n'a aucun plan du circuit chauffage de ce vielle immeuble, le contrat d'entretien de la chaudière à gaz ne prévoit voit pas de genre de travaux et ne les intéresse non plus.
Combien peut coûter ces travaux ?
Merci pour vos conseils,
Bonne fin de journée.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/10/2018 à 23h22
21/10/2018 à 23h22
pour faire un devis il faut se rendre sur place
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/10/2018 à 05h51
22/10/2018 à 05h51
Vous n'avez pas l'air d'imaginer la différence qu'il y a entre un chauffage collectif et un chauffage individuel, sinon vous renonceriez de suite à votre projet.
Et votre syndic ne doit pas être très compétent, sinon il ne vous donnerait pas carte blanche.
Il faut bloquer la circulation d'eau, donc bloquer tout le chauffage (inenvisageable en hiver). De plus, il faudrait mettre la même puissance de radiateurs, sinon vous serez soit gagnante soit perdante, et ça ce n'est pas normal.
Faites un bon nettoyage de vos radiateurs en démontant les grilles s'il y en a, et en brossant dans tous les recoins et en aspirant, et s'il y a des grilles, vous les poncez, et vous passez une laque glycéro d'une couleur qui vous plait, et ce sera méconnaissable. Mais il faut peindre l'été de façon à ce que la peinture sèche et que l'odeur parte en aérant largement.
Vous auriez un chauffage individuel, vous pourriez faire comme bon vous semble.
Quand à la grande mode des sèche serviettes, je préfère ne pas dire ce que j'en pense. Vous pouvez trouver un système de barre que vous installez au dessus de votre radiateur actuel et vos serviettes sècheront, mais il faut laver les serviettes, aussi.
Visiteurs non identifiés : 24
