Fermeture chauffage à gaz collectif - robinet usé
Par Shadowval
avatar - Shadowval
Message(s) : 40
09/04/2022 à 09h35
09/04/2022 à 09h35
J'ai acheté un appartement qui fonctionne au chauffage collectif à gaz dont voici l'un des chauffages, notamment son robinet.
Actuellement ils sont en position "fermée" au maximum de ce que je peux faire avec le robinet. Cependant ils restent assez chauds et je n'arrive pas à les éteindre. Du coup il fait super chaud dans l'appartement car ce problème je l'ai sur 3/4 chauffages en tout.
Est-il possible, même si la période de chauffe n'est pas achevée, de forcer la fermeture en attendant de faire changer les robinets ?
Merci à vous pour vos retours.
Valentin
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/04/2022 à 10h40
09/04/2022 à 10h40
bonjour ,
il ne vaut mieux pas car vous risquer une fuite .......
a+
Par Shadowval
avatar - Shadowval
Message(s) : 40
09/04/2022 à 10h56
09/04/2022 à 10h56
Oui j'ai lu ça, du coup je suis "condamné" à attendre la fin de la période de chauffe ? Au prix du gaz ça fait mal au moral ^^.
Merci pour le retour,
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
10/04/2022 à 16h15
10/04/2022 à 16h15
dévissez la tete du robinet,vous avez une tige metalique,avec une pince faite la coulisser doucement (surtout vers le bas)remontez la tete et normalement le chauffage est coupe
Par Shadowval
avatar - Shadowval
Message(s) : 40
10/04/2022 à 21h57
10/04/2022 à 21h57
Voici quand j'enlève la tête. Du coup j'ai essayé de fermer le petit bout qui sort on verra bien, car là le chauffage chauffe à fond (cœur à 45 degrés). C'est bien cela ? Pas la plus grosse bague ?
Merci !
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
12/04/2022 à 09h23
12/04/2022 à 09h23
sur ce genre de robinet ancien cela vas etre difficile,car il n'y a pas d'accés direct a la tige mobile
13/04/2022 à 13h49
13/04/2022 à 13h49
ben surement que c'est très difficile d'avoir accès à une tige mobile car c'est tout simple, il n'y en a pas sur ces robinets, 😂 🤣ce ne sont pas des robinets pour tête thermostatique
13/04/2022 à 13h51
13/04/2022 à 13h51
Merci !
oui c'est bien le petit carré qui ferme et ouvre le robinet
Par Shadowval
avatar - Shadowval
Message(s) : 40
13/04/2022 à 16h35
13/04/2022 à 16h35
J'ai tout essayé, petite et grande bague, même au niveau de l’évacuation pour le réglage. Toujours à fond.
13/04/2022 à 19h24
13/04/2022 à 19h24
 re
question bête, mais as tu bien tourner le petit carré vers la droite et visser (vers la droite) le tés de réglage (bas du radiateur)
ATTENTION ne pas toucher au gros écrou sur le robinet, risque d'inondation si la tête sort.
Par Shadowval
avatar - Shadowval
Message(s) : 40
13/04/2022 à 19h57
13/04/2022 à 19h57
Oui j'ai serré le petit carré du tés de réglage un petit peu mais j'ai pas osé aller très loin de peur de faire une bêtise. J'ai l'impression que les températures baissent légèrement sans l'arrêter.
13/04/2022 à 20h31
13/04/2022 à 20h31
de le visser à font cela ne risque rien, pas besoin de le serrer.
Par Shadowval
avatar - Shadowval
Message(s) : 40
14/04/2022 à 16h34
14/04/2022 à 16h34
Hello,
J'ai l'impression que 2/3 des chauffages sont en baisse, c'est top.
Par contre le salon, j'ai tourné ceci pour le fermer vers la droite mais il continue de chauffer fort.
Si j'ai bien compris les remarques publiées plus haut, au niveau de ma tête de robinet je ne peux rien faire car je n'ai pas la tige qui ressort. Du coup je suis bloqué ?
Merci !
14/04/2022 à 18h55
14/04/2022 à 18h55
re
Relis ma réponse à rando sur ce sujet de "tige qui ressort"
ma réponse
Par Shadowval
avatar - Shadowval
Message(s) : 40
14/04/2022 à 19h01
14/04/2022 à 19h01
Oui j'ai bien compris ça, je n'ai pas la tige car c'est logique, il n'y en a pas. Mais du coup on est d'accord qu'à part agir sur le bas du chauffage comme c'est déjà le cas, je ne peux rien faire d'autre ?
14/04/2022 à 20h40
14/04/2022 à 20h40
 re
On ferme toujours  les radiateurs par les robinets à condition qu'ils ne soit pas bloqués, ce qui semble être le cas chez toi, donc pas d'autre moyen de fermer le radiateur par le té de réglage, en attente du remplacement de ces robinets
Visiteurs non identifiés : 36
