Volume d’eau SDB atypique ???
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
01/09/2010 à 12h30
01/09/2010 à 12h30
J'ai une salle de bain atypique, car très petite 2m10 de long sur 1m05 de large j'ai au fond une douche à l'italienne avec paroi fixe de 70 sur la largeur.
J'ai vu que dans les salles de bain le volume 3 commence à une hauteur de 2,25m ou alors à plus de 60 cm de la fin de la douche.
Comme j'ai une paroi fixe de douche ai-je le droit de mettre un luminaire volume 3 à 40cm derrière cette paroi ???
Merci de votre aide
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/09/2010 à 19h55
01/09/2010 à 19h55
vous êtes en volume 2
mettez un luminaire avec un degré de protection IPX3
vérifiez que l'alim est bien protégée par un DR30mA
Message(s) : 9949
01/09/2010 à 22h13
01/09/2010 à 22h13
Sur une douche à l'italienne, si votre paroi fixe fait au moins 1m80 de haut, le volume 2 commence à 1m20 de la pomme de douche ou de l'origine du flexible en contournant la paroi.
Tendez une ficelle de 1m20 entre le point de départ et l'emplacement du luminaire, vous verrez si vous êtes en volume 2. A mon avis oui mais c'est limite.
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
02/09/2010 à 13h08
02/09/2010 à 13h08
Merci à vous pour vos réponses,
Donc si j'ai bien compris:
*Soit mon plafond est à au moins 2m25 et je peux mettre ce que je veux au plafond puisque Vol 3.
*Soit je doit compter 1m20 à partir du pommeau en contournant la paroi d'au moins 1m80 pour arriver en vol 2 puis encore 60 si je veux être en vol3 ?
Ps: j'ai refait le dessin si vous pouvez jeter un œil...
comme vous l'avez compris je souhaiterais réellement rester en v3 car le choix en V2 est plus que limité
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
02/09/2010 à 13h10
02/09/2010 à 13h10
c'est mieux avec le fichier...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/09/2010 à 18h31
02/09/2010 à 18h31
voir votre plan ci-joint
Message(s) : 9949
02/09/2010 à 22h20
02/09/2010 à 22h20
C'est cela.
Par Triton45
avatar - Triton45
Message(s) : 5
03/09/2010 à 07h51
03/09/2010 à 07h51
Attention : le volume 3 commence à 2,25 m de hauteur mais par exemple pour une baignoire il faut compter les pieds en plus, donc on arrive au 2,50 m !!!! Par contre, je ne sais pas si le mur permet de passer en volume 3 : ma réponse de normand, oui si il est fixe et non rabattable. Personnellement, avec mon rideau de douche, en plastique je suis en volume 2, donc double isolation pour mes luminaires avec un choix très restreint en magasin.
Message(s) : 9949
03/09/2010 à 08h25
03/09/2010 à 08h25
Pour une douche, c'est le fond de la douche qui compte pour les 2m25
Il faut que la cloison soit fixe pour prendre en compte les règles évoquées ci-dessus.
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
03/09/2010 à 15h01
03/09/2010 à 15h01
Merci à vous, dernière question, ce dessin est valable si ma paroi douche fait au moins 1m80, c'est ça ???
Sinon il y a quand même qq chose que je n'ai pas compris...
les 1m20 commence des robinets ? ou bien de la fin du flexible ainsi que du pommeau suspendu ce qui veut dire que les 1m20 passerais au dessus de la parroi plus encore 60cm???
Message(s) : 10900
03/09/2010 à 17h22
03/09/2010 à 17h22
les 1,20m commencent à l'origine du flexible
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
04/09/2010 à 12h07
04/09/2010 à 12h07
Est ce qu'il faut compter 1m 20 a partir du pommeau en haut de la colonne également?
ce sera ma dernière question
Message(s) : 9949
04/09/2010 à 12h40
04/09/2010 à 12h40
La norme dit soit par la pomme fixe, soit par l'origine du flexible.
Je pense que si vous vérifier les 2 conditions simultanément vous serez tranquille.
Visiteurs non identifiés : 22
