Calcul volume d’une caisse
Par Gui42
avatar - Gui42
Message(s) : 49
03/03/2019 à 19h24
03/03/2019 à 19h24
Je me retrouve confronter à un petit soucis, ou alors je passe complètement à travers ...
Je souhaite réaliser une caisse métallique, mais avant de me lancer je dois connaître sa contenance en Litre.
La caisse est sur une base rectangulaire, mais 2 de ses côtés ne seront pas en angles droits.
Les dimensions (en cm) sont 95 de long, 62 de large et 54 de hauteur. A déduire des 2 angles (20 x 25 x 32 par 54 de pronfondeur), et c'est bien mon problème, quelle formule appliquer pour trouver sa contenance totale ?
Ça peut peut être paraître bête et simple mais voilà que je me retrouve bloquer après de nombreuses recherches ..
Je joins une photo du plan afin de vous faire une idée.
D'avance merci pour votre aide.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
03/03/2019 à 19h35
03/03/2019 à 19h35
Sauf erreur
Caisse = 0.95 x 0.62 x 0.54 = 0.318 m3
les 2 triangles regroupés font un rectangle de 0.25 x 0.20 x .54 (haut) = 0.027 m3
0.318 - 0.027 = 0.291 m3 = 291 litres
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
03/03/2019 à 19h38
03/03/2019 à 19h38
volume du rectangle moins le volume du triangle multiplié par deux, ou le volume du rectangle moins le rectangle représenté par les deux triangles rectangle.
Le volume c'est la surface multiplié par la hauteur, 54 pour vous
cordialement
Par Gui42
avatar - Gui42
Message(s) : 49
03/03/2019 à 20h32
03/03/2019 à 20h32
Merci pour vos réponses.
Tazmania, j'avais du mal à trouver le volume d'un triangle, même avec l'aide d'un ami on trouvait des choses qui n'étaient pas cohérentes.
Mais la, comme expliqué par le+bo, je n'avais pas pensé à regrouper les 2 triangles pour former un rectangle ! Et je pense que ça a l'air plutôt correct.
Merci pour votre aide !
(Si d'autres pensent qu'il y a erreur merci de bien vouloir rectifier)
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 30
