Compresseur Mecafer Fifty 50l : problèmes dès la 1ère mise en route. Que faire ?
Par Juliet
avatar - Juliet
06/12/2017 à 12h24
06/12/2017 à 12h24
Bonjour, à tous, J'ai acheté mon 1er compresseur en mars de cette année. Il s'agit de ce modèle: https://www.amazon.fr/Mecafer-425090-Compresseur-fifty-mecafer/dp/B00ANJH416/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1512556078&sr=8-1&keywords=compresseur+50l Les projets de rénovation pour lequel on en avait besoin ont été décalés et il est donc resté dans sa boîte, protégé de la poussière et stocké au sec, à l'intérieur de notre maison pendant 8 mois. 1ère mise en route aujourd'hui: le moteur démarre bien, tourne pendant quelques minutes et s'arrête automatiquement. Il ne redémarre plus. Le manomètre affiche toujours 0 et n'a jamais bougé. Pas de son de fuite une fois le moteur éteint. En revanche de l'air chaud était expulsé au niveau du ventilateur dès le démarrage du moteur et ce jusqu'à ce qu'il s'éteigne ->>> n'ayant pas d'expérience je ne sais pas si c'est normal ou s'il s'agit d'une fuite/d'un défaut de la soupape de sécurité qui n'est malheureusement pas visible). ---> Je ne sais pas si le moteur s'est arrêté avant que la cuve soit totalement remplie ou s'il s'est éteint par mesure de sécurité parce que la pression à l'intérieure de la cuve devenait trop importante. ---> Je ne sais pas si le manomètre est défectueux/mal installé ou s'il est resté à 0 parce que la pression n'a jamais augmenté dans la cuve. On a branché des outils pour faire un test mais impossible d'obtenir de l'air (plusieurs outils testés avec différents tuyaux au cas où), pourtant la cuve s'est bien remplie (ouverture du robinet de vidange pour vérifier avant et après ce 1er démarrage qui le confirme: robinet ouvert = de l'air s'échappe ce qui n'était pas le cas avant la mise en service). Qu'en pensez-vous..? (info en passant: le compresseur est garanti pour 1 an seulement... plus que 4 mois à peine alors qu'on a pas encore pu s'en servir et à ce stade ça urge, le projet ne peut plus attendre...) Merci pour vos conseils.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/12/2017 à 20h34
06/12/2017 à 20h34
Tourne le bouton latéral vers le +
c'était un poisson d'Avril
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
02/01/2018 à 21h59
02/01/2018 à 21h59
Juliet a écrit :
Bonjour, à tous,
C'est faux maintenant les garanties sont deux ans dans toute l'Europe.
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Garanties-commerciales-service-apres-vente
Tu devrais pouvoir la faire marcher cette garantie.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 294
