Fuite au niveau du pistolet du nettoyeur
Par delagui
avatar - delagui
10/04/2020 à 20h16
10/04/2020 à 20h16
Bonjour à tous Mon nettoyeur LAVOR 160 fuit au niveau du pistolet; c'est une grosse fuite qui m'empêche d'utiliser l'appareil J'ai démonté mais je ne trouve rien d'anormal et ne vois pas les raisons ce dette fuite Je joins une photo de la pièce Bonne soirée
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
11/04/2020 à 18h55
11/04/2020 à 18h55
bonjour , essaie de le mettre en pression avec le pistolet démonté, mais pour moi c 'est un joint usé!
Par delagui
avatar - delagui
11/04/2020 à 21h31
11/04/2020 à 21h31
Bonsoir Tu me donnes une bonne idée; j'essaie demain
Par delagui
avatar - delagui
12/04/2020 à 10h26
12/04/2020 à 10h26
Bonjour J'ai démonté mais ça ne m'apporte rien de plus. La fuite est donc au raccord du tuyau d'arrivée ( mâle) et du pistolet ( femelle); on peut enlever la fixation rouge, la changer de sens mais sans résultat. Il manque sans doute un joint mais qui se mettrait où?, on ne peut pas voir à l'intérieur de la connexion femelle...et je n'ai pas trouvé sur internet l'éclaté de cet appareil LAVOR STM 160 bars ....on pourrait peut-être voir la pièce qui manque Etant donné que les 3/4 de l'eau ressort par cette jonction, j'ai pensé aussi que l'évacuation vers la lance était plus ou moins bouché? Le gros problème, c'est qu'avec le confinement , impossible d'avoir cette pièce femelle qui manque! Bonne journée à tous
Par delagui
avatar - delagui
12/04/2020 à 21h42
12/04/2020 à 21h42
Je viens de lire sur internet que cette pièce se déforme ( partie femelle) donc là, seule solution= la changer et difficile à trouver bonne soirée
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
13/04/2020 à 13h35
13/04/2020 à 13h35
Il me semble que le joint de trouve sur la partie mâle plutôt ? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait dans la partie femelle.
J'essaierai de regarder sur le mien. En tout cas même si la buse était bouchée ça ne devrait pas fuir à cet endroit.
Visiteurs non identifiés : 365
