Bonjour, à tous les membres ! Je suis en panne avec mon lève vitre électrique coté chauffeur, le côté droit fonctionne bien , j'ai donc démonté la garniture de porte et est constaté un guide de câble cassé suite au câble rouillé. j'ai démonté l'ensemble et testé le moteur en direct il ne fonctionnait plus, j'ai donc commandé le kit complet et après remontage toujours en panne par contre si j'alimente en direct le moteur tout fonctionne bien après j'ai testé mon alimentation et je constate que les 12 v n'arrive pas ! j'ai donc pensé à la connexion entre porte et montant, mais c'est une grosse bague et je n'arrive pas à la démonter sinon j'ai pensé au relais, mais je ne le trouve pas , y a-t-il un relais pour coter droite et un pour coté gauche en sachant que le côté droite fonctionne bien , j'ai même inversé les inter droite et gauche. Si vous pouvez m'aider merci . JANO
Sans connaitre le modèle je suppose qu'il y a un fusible dédié. As-tu vérifié sur le schéma..?
Bonjour ,oui bien sûr j'ai testé les fusibles un par un et ça fonctionne à droite pour moi c'est plus un relais, mais je ne trouve pas l'emplacement des relais . Sinon il s'agit d'un partner 2.0 HDI DE 2001.
Normalement la boite à relais doit se trouver, soit dans le compartiment moteur, soit sous le tableau de bord. Dans les deux cas elle doit être facilement accessible.
Fais des recherches sur le web pour voir l'emplacement exact.
RE: j'ai fait des recherches sur le web, mais rien trouvé , si tu trouves l'emplacement exact merci de me le dire ! Bon week-end JANO
comme il a était dit soit sous le capot a droite
soit sous le tableau de bord a gauche ( côté chauffeur )
Certain qu'il y a un relais ?
Un fil coupé ? essayez d'en mettre un autre même provisoire.
Un contact masse ?
Bonjour , effectivement il n'y a peut être pas de relais , après plusieurs heures passées ça fonctionne pour le moment des 2 cotés, je ne peux vous dire la panne car je ne là connait pas, les choses que j'ai faites, c'est débrancher la batterie 1 heure et tripoté le faisceau électrique, je pense qu'il y a un problème sur le faisceau, c'est tout ce que je peux dire, ou y a-t-il un reset sur le boitier BSI que j'ai résolu en débranchant la batterie, je ne sais pas! si un membre du forum a l'explication merci à lui de nous renseigner.
Bon dimanche à tous les membres du forum.
Bonjour à tous, j'ai enfin trouvé ma panne sur le lève vitre électrique gauche (et cela tout seul personne n'a pu m'aiguiller) en fait il s'agit d'une panne du module séquentiel de lève vitre électrique qui ce situe dans la console centrale au dessus de la pédale d'accélerateur la vitre coté droir fonctionnait bien car elle n'est pas séquentiel et ne passe pas par ce module ! Voila pour l'info et ont dit merci JANO 41!!!
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 73
