pompe lave glace
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
04/01/2015 à 18h58
04/01/2015 à 18h58
bonjour j'ai une saxo. Il m'est impossible de faire tourner le lave glace. le moteur fonctionne mais l'eau ne sort pas. C'est comme s'il n'y avait pas de pression.
que faire,, faut-il démonter la pompe, la nettoyer, la changer ?
si oui comment est-ce que ça ce démonte ?
merci
Tiery
05/01/2015 à 16h42
05/01/2015 à 16h42
en premier
nettoyage de l'ensemble, filtre intérieur réservoir, tuyaux tout les tuyaux, pompe, les jets.
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
06/01/2015 à 16h07
06/01/2015 à 16h07
merci, qq questions:
ou est le filtre du réservoir ?
pour la pompe, faut-il la démonter ? si oui comment faut-il procéder ?
pour les reste je vais faire cela.
merci, bonne journée.
tiery
07/01/2015 à 11h35
07/01/2015 à 11h35
Si tu débranches le tuyau qui sort de la pompe, cela doit gicler.
Visiteurs non identifiés : 11
