Bonjour à tous et plus particulièrement aux pros des carbus à membranes , panne pas courante et j ai besoin de votre aide.
j ai un carbu ZAMA C1Q lorsque je pompe avec la pipette l essence ne monte pas dans celle ci même après avoir fait un grand nettoyage ultrason , soufflage etc ... plus énormément de vérif et je n ai rien trouvé. Donc j ai acheté un nouveau carbu et tout va bien mais je voudrai trouver la panne sur le 1er ; donc j ai interverti une à une toutes les pièces jusqu'à avoir toutes les nouvelles pièces sur le corps de l ancien et toutes les anciennes sur le corps du nouveau; à chaque changement de pièce je faisais un essai d'aspiration
résultat : le nouveau corps avec toutes les anciennes pièces l'essence est bien aspirée et l ancien corps avec toutes les nouvelles pièces l essence n est pas aspirée dans la pipette .
J ai bien sur enlevé le filtre tamis et le conduit qui alimente depuis le fitre à la pipette est nikel .
La partie inferieure démontée sur les 2 carbu, les carbu mis tête en bas ,
avec l ancien équipé de toutes les pièce du nouveau carbu lorsque je mets de l essence dans le trou du filtre grillagé et que je pompe un coup avec la pipette l essence n est pas aspirée mais aspiré avec le corps du nouveau carbu équipé des anciennes pièces
lorsque je plonge le carbu dans l essence l'aspiration fonctionne . Cela fait penser à une entrée d'air mais avec plusieurs tests de soufflage dans l eau aucune bulle! Il y a une possibilité de passage d'air par les gicleurs je les ai fermés complètement c'est idem .
Reste les deux pastilles en alu . Ma question : si ces pastilles ne sont pas étanches peuvent elles poser un problème sur l aspiration de l essence ? quelqu'un aurait il déjà eu ce problème ? merci de vos réponses Patrice
Bonjour ,
Juste une suggestion le le filtre tamis ne fait-il pas clapet anti retour ? et peut-être ferme t-il mal ?sur les tronçonneuses c'est le cas donc ??
Bonsoir Bob,
Je ne connaissais pas cette particularité du filtre tamis, c est un essai que je n ai pas fait mais je vais intervertir le nouveau filtre et l ancien , je vous donnerai le résultat demain soir
merci Bob et bonne soirée
Patrice
Bonsoir Bob;
j ai fais l essai de pompage avec un filtre neuf et aussi sans filtre ca n a rien changé au problème toujours pas d'aspiration d'essence ou très peu et des que j arrête de pomper l essence redescend dans le réservoir ce qui ne se produit pas avec le corps du nouveau carbu .
donc ily a bien une prise d'air mais Où ?
j ai mis du vernis a ongle sur les 2 obturateurs ca n a rien changé !, j ai aussi mis un adhésif sur la jonction du systeme de pompage et le corps en alu ca n a rien changer .
J ai aussi obturé avec un adhesif tous les trous de la face inferieur du corps en alu , sauf celui où se trouve le filtre ( qui amène l 'essence à la partie supérieure ) ca n a rien changé
Je ne vois plus quoi essayer !!
Si tu as des idées ... j ai voulu contacter les gars qui font de vidéos sur YouTube expliquant le fonctionnement de ces carbus mais je n arrive pas à mettre de commentaire je pense que j ai un problème de paramétrage mais j e n y connais pas grand chose la dedans !
bonne soirée
Patrice
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 86
