Re boite de vitesse
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
27/08/2015 à 11h27
27/08/2015 à 11h27
Bonjour. J'ai compris que le changement d'une boite de vitesse de mon express de 1986 me couterait plus cher que ce que vaut la voiture donc changement de fusil d'épaule et prévoyons éventuellement une réparation. Les vitesses passent très bien à l'arrêt (moteur arrêté) mais difficilement lorsque le moteur tourne, l'embrayage n'a pas l'air de patiner, d'où cela proviendrait-il?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/08/2015 à 11h35
27/08/2015 à 11h35
salut: quand le moteur tourne et que tu passe la vitesse ça craque ? si c'est le cas ton embrayage est mort : tu peu démarrer sur une vitesse Oui ( si ta batterie est bonne ) il à presque 30 ans Top ! c'est plus les voitures de maintenant :
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
27/08/2015 à 19h52
27/08/2015 à 19h52
Bonsoir. Après renseignement auprès d'un centre auto le changement de l'embrayage s'élèverait à....700€. Me reste plus qu'a préparer les funérailles.
27/08/2015 à 21h09
27/08/2015 à 21h09
Ah! Les centres auto!... Tous les mêmes, un seul objectif, faire du chiffre!..Est-ce un embrayage hydraulique ou à câble? Dans le permier cas parfois une petite purge d'air peut permettre d'améliorer la situation, dans le second, idem après re-tention du câble, à voir.....
Toujours se renseigner ci-possible dans les petits garages de quartier plutôt que dans ces usines à pognon souvent dotées d'incompétents notoire en mécanique! Oui
Ben sinon, Paix à son âme Mouais...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/08/2015 à 07h24
28/08/2015 à 07h24
salut: peut être c'est que le câble qui à lâcher ? comme dit andher il vaut mieux se renseigner tant c'est juste une bricole est eux il te fond croire qu'il faut tout changer Ca tourne pas rond là-dedans c'est vrai qu'a l'époque aussi ont le faisais nous ( on avais pas de mal pour avoir accès au moteur ) Top !
Visiteurs non identifiés : 86
