Mon soufflet est "décollé..."...Peut on le recoller, sinon que pensez vous des soufflets sans démontage ?
merci
Le souflet de crémaillère sans démontage permet de ne pas avoir le paralélisme à refaire.
Le coller n'est pas impossible si il est encore dans un état général relativement correct.
Bonjour ,
Je ne dirais pas " décollé " mais déchiré , je ne pense pas que la colle tiendra , il est à remplacer .
Merci pour les infos !
C'est vraiment fiable, les repères pour ne pas avoir à faire le parallélisme ? car j'ai fait un devis, c'est la moitié du prix de l'intervention.
En plus je crois qu'il faut un extracteur de rotule pour enlever la rotule de direction...et je n'ai pas
Hormis la rotule, pas besoin de démonter le paralélisme pour enfiler le soufflet.
Il y a aussi la méthode de repérage du nombre de tour de dévissage du paralélisme si démontage !
Un extracteur de rotule ça coûte à peine 10 €
Passer le soufflet sur la rotule c'est pas évident....et ce sont des soufflets spéciaux qui coutent + cher il me semble.
Je vais aller acheter un extracteur et tenter le changement moi même, en mesurant, en comptant !!! de toute façon même si je dois faire un parallélisme, je serais gagnant.
Merci encore pour vos conseil
J'ai mesuré, compté et j'ai changé le premier soufflet, sans trop de soucis à part l'enfilage sur le gros diamètre !
Demain, je fais le deuxième, merci à vous pour les conseils et pour les économies
Bonjour alsaco,
Merci pour les infos, ravi pour vous que tout semble bien se passer.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 11
