stop remorque bagagère
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
03/02/2020 à 15h22
03/02/2020 à 15h22
Bonjours toutes & tous. Les clignotants de ma remorque fonctionnent, les feux stop non, là ou il y a problèmes c'est lorsque je mets les clignotants une petite lumière faiblarde s'éclaire sur les stops. Y a t-il un 'malin' dans mon circuit électrique? Merci de me tenir au courant et meilleurs vœux à tout le monde.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4314
03/02/2020 à 15h35
03/02/2020 à 15h35
Jamais simple les soucis d'éclairage remorque et caravane!
si les branchements n'ont pas été modifiés,
Bien souvent c'est un problème de masse: la vérifier , nettoyer resserrer
Vérifier également qu'il n'y a pas de corrosion, vert de gris ou humidité à l'intérieur de tous les feux (de plaque et de position latéraux éventuels)
idem pour les prises mâles et femelles , il peut également y avoir un "brin " de fil d'un des conducteurs qui n'est pas bien placé
cordialement
Le + Bo F
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
03/02/2020 à 15h56
03/02/2020 à 15h56
ok, je vais vérifier. Merci
Visiteurs non identifiés : 51
