J'ai besoin de pouvoir emmener mon chien en Quad. Vu l'animal, j'ai investit dans une remorque ... pour vélo. Ainsi, je suis à peu près certaine qu'il ne se jettera pas sous les roues pendant que je roule (c'est un Border).
Donc maintenant j'ai :
1) le quad (électrique)
2) la remorque qui est faite pour être attachée à la roue d'un vélo
Le jeu, ça va être de pouvoir attacher ladite remorque au quad, de manière à ce qu'elle reste stable, et il faut aussi que je puisse la retirer/remettre facilement (l'idée ce n'est pas de faire le tour du monde en quad, simplement de rouler quelques centaines de mètres, jusque dans les bois, pour lâcher le chien).
Je vous joins des photos :
- l'arrière du quad
- l'attache de la remorque
- de base j'avais prévu de l'accrocher sur le porte-bagage arrière, mais vous constaterez que dans ce cas la remorque est un peu trop penchée
Des idées ?
Euh ... des idées pour un système facile à mettre en place pour que même moi je sois capable de le faire ? (ou alors un volontaire pour venir me l'installer 😇)
D'avance merci 😃
Et emmener le chien jusqu'au bois en marchant sur quelques centaines de mètres ça lui permettrait de se défouler en même temps que vous 😂
Le but pour vous c'est de faire du quad électrique dans les bois pendant que votre chien court c'est ça ?
Pour le moment votre remorque est trop penchée en arrière si je vois bien le souci. Il vous aurait fallu une remorque qui s'accroche au tube de selle plutôt qu'à l'axe de la roue 😄
Si j'étais valide, évidemment que c'est ce que je ferai.
Mais je ne suis pas, et un fauteuil roulant dans les bois, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner.
Donc en réalité pour l'instant elle n'est pas attachée du tout cette remorque.
Je viens justement chercher une solution, pour savoir quoi acheter pour la fixer, et à quel endroit du Quad. Les 2 dernières photos illustrent le fait qu'il va falloir l'attacher + bas que le porte-bagage
un " border " et une race d' animal très intelligent ,tenace , loyal etc..ect ..
donc si ils ou elles sont bien dressées pas besoin de remorque 👎
Le Border est surtout et avant tout un chien de troupeau : il est génétiquement programmé pour empêcher les animaux de s'enfuir. Et les voitures sont des animaux comme les autres.
Pour information (on a un peu dévié du sujet mais ... pourquoi pas), on estime que 40 % des Borders meurent tapés par une voiture.
Et dans mon cas précis, entre la porte de ma maison et l'entrée des bois, c'est de la route départementale. Peu de circulation, mais ils roulent à 90.
Il n'y a pas de monde où je prendrai le risque de laisser mon chien sans laisse, même sur une petite distance, dans ces circonstances. Et en laisse le risque est qu'il se jette sous les roues du quad pour poursuivre ... une voiture ou un écureuil.
Ce n'est pas un achat impulsif, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant que c'était ça la solution.
C'est le fruit d'une longue réflexion, je n'ai pas trouvé mieux, en tout cas pas dans mon budget (il existe des fauteuils roulants électriques "tout terrains", mais il faut compter entre 10 et 15000 € - ce qui est + cher que ma voiture)
re
oui d'accord mais c'est un chien pour rassembler le troupeau et il "obéit " a la voie de son Maitre 😉
part contre le gardien ( comme ont appellent ici ) un "Patou " c'est pour les loups
1) faire faire un tube adapté (serrurier ou une connaissance bricoleur)
2) Peut être repercer le tube au niveau des fixations sur la remorque pour obtenir l'inclinaison souhaitée.
Vérifier d'un point de vue code la route et assurance la possibilité et/ou la conformité d'un tel attelage sur route !
Une sorte de cadenas géant ?
Comme ça, vu la longueur, la remorque ne sera plus aussi penchée.
Il faut que j'aille mesurer combien il me faudrait. Et au niveau des trous, ce que je peux faire.
Ce n'est que mon avis : Bof ! cela va bouger dans tous les sens !
En quoi est vraiment si gênant qu'elle soit un peu penchée ?
une autre idée : Fixer un double plancher (plaque Aglo de 22 , un chevron ou plus en calage coté bas)
Ne négligez pas l'aspect réglementation, on n'en mesure parfois pas toutes les conséquences en cas de soucis surtout sur route avec un tiers même si non responsable .
Pour l'aspect règlementaire, de toute façon le quad n'est pas homologué pour la route, c'est un jouet. C'est d'ailleurs un peu hypocrite de vendre des engins avec cette puissance (enfin, pour de l'électrique) et ne pas les homologuer pour la route.
Donc l'idée c'est d'être très prudente, en sachant qu'en effet c'est très court jusque l'entrée des bois.
Et le Quad a des feux à l'avant et à l'arrière (même si j'ai pas du tout prévu de rouler la nuit), et j'ai des tas de trucs réfléchissants sur le quad et sur la remorque.
J'rai dans un magasin de bricolage demain matin. Des fois, se promener dans les rayons ça donne des idées.
C'est trop penché j'ai l'impression pour mettre un chevron et remettre une planche dessus. Et puis surtout, y a un moment où il y a un poids maximum que ce type de remorque peut supporter.
Il n'existe pas de caisson sur porte bagage pour ce type d'engin ?
faire faire un tube adapté semble le plus fiable .
La réglementation est une chose, le risque une autre, Je persiste et signe, sans penser au pire, parfois uniquement une traversée de route est source d'incident !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 317
