j'ai acheté une tronçonneuse d'occasion Sti.. MSE 180C, il y a quelque temps.
Voulant changer la chaîne, j'ai commandé celle indiquée sur la documentation et sur le guide chaîne (de 40 cm), à savoir 55 maillons
Mais en recevant la nouvelle chaine: trop courte.
Je regarde l'ancienne chaîne: 56 maillons.
Comment cela est-il possible ?
Le guide chaîne ne serait pas celui d'origine ou faut-il faire un réglage sur la tronçonneuse ?
Merci de vos lumières
Un picco de plus ou de moins ne change pas grand chose, le réglage se fera sur le tendeur de chaîne.
celui a qui tu la acheter il aurai pus te dire qu'il y a tendeur dessus ( toute les tronconneuses ont ça )
si il y a marquer 40 cm je verrai pas pourquoi elle serai pas bonne ?
Pas sûr que la course du tendeur permette de rattraper une longueur de maillon. D'autre part il est impératif que l'entraxe entre les maillons corresponde parfaitement à l'enroulement du pignon d'entrainement.
merci de vos réponses.
l'entraxe des maillons/picos est le bon.
La chaine avec 55 maillons ne peut s'installer sur le galet. Le tendeur est bien mis dans la position où j'ai le plus de marge.
C'est ce que me faisait dire que le guide chaine n'était pas adapté ou qu'il y avait un autre réglage à faire sur la tronçonneuse elle même.
Merci de vos lumière et bon dimanche
Merci de la réponse, mais comme indiquer, la chaine à 55 pico/maillons ne peut pas s'installer
Même en desserrant le tendeur ? Il est noté 55 picots sur le guide, donc pas d'erreur possible à moins que ce ne soit pas le bon modèle.
Désolé pour le retard !
As-tu essayé de positionner la chaine sur le pignon et fait au moins un tour à la main pour voir si elle suit parfaitement le profil des dentures.
Vérifie également, ou demande à ton vendeur de chaines, si les références du pignon et du guide sont les bonnes. Il se peut aussi que la roue dentée en bout du guide ne corresponde pas au pas de la chaine..!
N'hésite pas à nous montrer des photos des différents élément assemblés à blanc.
j'ai finalement acheté une chaîne avec 56 maillons ('Picco Micro 3' - 40 cm - 3/8'' P - 1,3 mm - 56 maillons - 3636-000-0056) et cela va très bien.
Je ne vais pas chercher plus loin un éventuel changement de pignon, ou de guide, effectué par l'ancien propriétaire.
Merci pour vos réponses 👍
Merci pour le retour d'expérience !
Membre(s) : efred , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 80
