abonnement 45A, disjoncteur 60A, 10 ou 16mm² ?
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
10/06/2023 à 14h48
10/06/2023 à 14h48
Je souhaiterai mettre mon tableau électrique en conformité en vue du passage du Consuel
J'ai un abonnement 9kW (ex 45 amp), le disjoncteur général est un fixe 60A.
Les fils entre le disjoncteur et les borniers sont en 10mm²
Faut-il passer en 16mm² ?
Sachant que c'est Enedis qui m'a placé ce disjoncteur suite au déplacement du Linky et changement de puissance de 6kW à 9kW.
Merci d'avance
Message(s) : 9949
10/06/2023 à 18h57
10/06/2023 à 18h57
Si vous voulez être aux normes, oui il faut du 16² avec 60A (pour 27m maxi)
Pourquoi le consuel si vous avez une installation en service ?
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
10/06/2023 à 19h18
10/06/2023 à 19h18
Merci pour ce retour rapide
Le disjoncteur est juste au-dessus du tableau
Le Consuel, c'est pour attester mon installation photovoltaïque pour de la revente de surplus
Par contre, je suis bien embêté avec le 16². Le bornier est indiqué 7 x 16², mais il semble bien trop petit
Message(s) : 9949
11/06/2023 à 14h34
11/06/2023 à 14h34
Pourquoi avez vous autant de fils qui arrivent sur les borniers ?
Une vue d'ensemble du tableau aiderait.
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
12/06/2023 à 18h41
12/06/2023 à 18h41
Le tableau est a 4 rangées avec 6 différentiels (en bas, c'est le tableau du serveur)
J'ai prévu des peignes verticaux pour alléger le câblage, mais mon problème reste entier. A part changer les borniers, je ne voie pas comment mettre du 16mm²
avatar - levacancier
Message(s) : 83
12/06/2023 à 19h08
12/06/2023 à 19h08
Bonjour,j ai aussi une installation de panneau avec revente de surplus,on ne m a pas demande de consuel pour le dossier
p
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
12/06/2023 à 19h13
12/06/2023 à 19h13
Bonjour, merci pour l'info
Message(s) : 9949
12/06/2023 à 19h33
12/06/2023 à 19h33
En mettant un peigne vertical (qu'il faudra alimenter en 16²), cela va libérer des places sur le bornier
Et s'il est prévu pour du 16², le 16² doit rentrer. Ou alors ce n'est pas du matériel de qualité et il faut le changer.
Visiteurs non identifiés : 41
