Armoire déformée
Par nego
avatar - nego
Message(s) : 12
12/02/2013 à 20h15
12/02/2013 à 20h15
Nous avons récupéré une armoire 3 portes en Wenge. Cependant la personne qui nous l'a donné avait très certainement du mal la monter car elle penche énormément à gauche, le bois en est même déformé.
J'ai essayé avec des équerres mais ça ne corrige pas le défaut. Les portes ne peuvent plus se fermer car elle se chevauchent...
Comment je peux faire pour rattraper cet énorme afin que l'armoire en devienne fonctionnelle?
Merci par avance de vos réponses.
Cordialement.
12/02/2013 à 20h38
12/02/2013 à 20h38
Bonsoir.
Peux-tu nous aider ? Une photo de l'armoire, plus une photo d'une des charnières, seraient bien utiles...
Par nego
avatar - nego
Message(s) : 12
12/02/2013 à 21h08
12/02/2013 à 21h08
Malheureusement pas de photos possible.
Il s'agit de ce modèle là :
Pour vous situer un peu, la porte du milieu chevauche celle de gauche.
On voit bien que c'est décalé à gauche.
J'ai mis des équerres en bas à gauche, en haut à gauche, au dessus des tiroirs à l'intérieur.
Il y a beaucoup de jeu, je ne pense pas qu'avec des cales je rattraperai la totalité...
12/02/2013 à 21h18
12/02/2013 à 21h18
en soulevant avec des cales, il est sans doute possible de déformer l'armoire dans l'autre sens
l'armoire a été monté hors niveau sans doute et un milieu ambiant humide a pu contribuer à déformer l'ensemble
mais cela peut prendre un peu de temps, il faut que les panneaux se reconditionne
12/02/2013 à 21h27
12/02/2013 à 21h27
RE...
La photo, ce n'est pas pour savoir de quelle armoire il s'agit, mais pour évaluer le problème.
L'objectif est d'aligner les hauts des trois portes.
A notre disposition deux méthodes :
Si le sol est parfaitement plan, réglage par les charnières;
Si le sol n'est pas parfaitement plan, réglage par calage.
Un mix des deux est possible.
Enfin, pour les cas graves, redressement par tirants, mais là c'est une autre musique Suis là incognito !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/02/2013 à 17h23
13/02/2013 à 17h23
Aligner les portes oui pour mettre l'ensemble d niveau mais nego nos dit que les portes se chevauchent, dans ce cas, je suspecterai pltôt un mauvais réglage des charnières, il faudra donc les règles si possible ou éventuellement les remplacer.
Proverbe Chinois
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2416
