Assemblage Jonction Plan de Travail en L
avatar - princeBezo
Message(s) : 8
27/12/2015 à 11h11
27/12/2015 à 11h11
Bonjour à tous, Merci pour ce forum, j'en apprends tous les jours. Je veux installer en L 2 plans de travail et les associer via une découpe droite. Ces plans de travail vont être posés sur des meubles bas. J'ai 3 questions: J'aimerais savoir: 1) Découpe & Assemblage: J'aimerais assembler les 2 plan de travail avec 2 vis et réaliser une rainure dans le plan de travail. voir photo. Y a t il des gabarits qui existent si j utilise une défonceuse ou faut il que je le fasse moi même? 2) Solution:Accessoirement quelle est la meilleure solution pour assembler les plans de travail. Est ce qu'une colle simple est suffisante? 3) Étanchéité et assemblage des 2 plans de travail: Colle et silicone est ce suffisant ? 4) Sécurité S'il y a besoin de mettre des tasseaux sur le mur pour sécuriser l'ensemble. A priori non. D'avance merci,
BEN
28/12/2015 à 08h14
28/12/2015 à 08h14
J'aimerais savoir:
il existe sûrement des gabarit, mais pour 4 rainures et 4 trous cela risque de faire cher
4 trous avec la mèche pour charnières encastrées, une rainure pour rejoindre le bord exterieur
chez moi le cuisinière à mélangé à ma grande stupéfaction de la colle blanche et du silicone (c'était dans le colis)
normalement le plan repose sur les meubles pour sont reliés avec des accessoires ad oc
D'avance merci,
Visiteurs non identifiés : 13
