Besoin de conseils sur 2 choix d’achat de portes d’entrée
Par djstoun
avatar - djstoun
23/09/2018 à 19h17
23/09/2018 à 19h17
Bonjour, J'ai besoin de vos conseils sur deux portes d'entrée que j'ai vues sur Leroy Merlin. Ce qui m'importe réellement ce sont les isolations thermique et phonique. Sauf que, je suis surpris de voir que la porte en alu a un triple vitrage (celle en pvc un double), et une épaisseur au dormant et ouvrant nettement supérieure à celle proposée par le PVC. Pourtant toutes les deux affichent un ud identique (1.2). Donc je ne comprends pas pourquoi l'alu n'affiche pas un ud meilleur. A votre avis, ces deux portes sont de bons choix ? Laquelle privilégierez-vous pour une isolation thermique et phonique ? Merci beaucoup pour vos éclairages. La porte en alu : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-d-entree-aluminium-toledo2-poussant-droit-h-215-x-l-90-cm-e1501047842#description-technique" onclick="window.open(this.href); return false;">https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-d-entree-aluminium-toledo2-poussant-droit-h-215-x-l-90-cm-e1501047842#description-techniquehttps://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-d-entree-aluminium-toledo2-poussant-droit-h-215-x-l-90-cm-e1501047842#description-technique La porte en PVC : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-d-entree-pvc-toledo2-poussant-gauche-h-215-x-l-90-cm-e1500987364#description-technique" onclick="window.open(this.href); return false;">https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-d-entree-pvc-toledo2-poussant-gauche-h-215-x-l-90-cm-e1500987364#description-techniquehttps://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-d-entree-pvc-toledo2-poussant-gauche-h-215-x-l-90-cm-e1500987364#description-technique
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
28/09/2018 à 06h58
28/09/2018 à 06h58
Bonjour l' alu est conducteur de froid pas le pvc, si tu touche une fenêtre alu en hiver l' alu à l' interieur sera froid, pas le pvc, c' est peut être pour cela que les indices sont les même . Maintenant les indices sont à prendre avec des pinçettes, l' isolation peut être nul mais il y a un triple vitrage . Regarde l' épaisseur, la matiere de l' isolant .
28/09/2018 à 16h06
28/09/2018 à 16h06
il faut aussi savoir que l'alu "pleure" (condensation due au changement de température)
enfin celui du temps passé qui n'avait pas d'isolant à l'intérieur du profil
il semblerait que les alu laqués ne pleurent pas (mais ils sont isolés à l'intérieur)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
