Butée parallèle / perceuse à colonne BOSCH
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
23/04/2016 à 20h10
23/04/2016 à 20h10
Bonjour à toutes et à tous,
Alors voilà, je viens de faire l’acquisition d'une perceuse à colonne Bosch pbd 40, pour mes bricolages occasionnels.
Un peu déçu, le laser n'est pas très précis (2 mm d'espace avec le trou réel), mais si j'ai acheté ce modèle, c'est surtout pour la butée parallèle.
Je voulais des trous droits et surtout SURTOUT bien alignés.
Donc par "butée parallèle", j'entendais une sorte de profilé que l'on serre et desserre et qui se déplace parallèlement à ce que l'on a à percer (planche de bois, tasseaux...).
Mais le soucis, c'est que cette butée est complètement libre, et du coup parallèle à tout et n'importe quoi, à n'importe quel angle ^^
Ma question (peut-être bête, la réponse est sûrement devant mon pif) est : comment faire pour déplacer cette butée parallèlement, pour que les trous soient alignés correctement sur toute une rangée.
Ci-joint, un petit schéma, qui je l'espère aidera.
Merci d'avance à tout le monde, et bonne soirée. :-)
Message(s) : 9677
23/04/2016 à 23h14
23/04/2016 à 23h14
Si je comprends ta question tu souhaites déplacer la butée pendant l'opération de perçage..!?
Si oui, ce n'est pas la bonne méthode pour aligner les trous... C'est la pièce à percer qui doit se déplacer le long de la butée qui elle-même doit être réglée avant perçage à l'aide d'une équerre.
Sinon explique nous précisément ton besoin.
A noter que si le laser est décalé c'est peut être à cause du mandrin qui a trop de jeu axial. A vérifier..!
Une petite vidéo pour le mode d'emploi : https://www.youtube.com/watch?v=2Dgc9b_xbmo
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
24/04/2016 à 14h53
24/04/2016 à 14h53
Merci pour la réponse!
Oui, le mandrin a du jeu, et le laser n'est pas fait pour des petits trous. En regardant sur le net, ce sont les principaux défauts récurrents.
J'hésite un peu à renvoyer mon modèle, quand même. Pour 300€, ça fait beaucoup de défauts.
Je ne comptais pas déplacer la butée pendant le perçage, bien sûr, c'est la pièce qu'il faut déplacer en s'appuyant sur la butée.
Oui, j'aimerais savoir comment régler cette butée avec une équerre, car je n'ai rien trouvé là-dessus.
Merci beaucoup!! :-)
24/04/2016 à 15h23
24/04/2016 à 15h23
je suis assez surpris que le mandrin ait tant de jeu
j'ai des outils depuis des années et les seuls mandrins ayant du jeu sont ceux ayant servi en percussion ce que la machine illustrée de doit pas faire
Message(s) : 9677
24/04/2016 à 16h24
24/04/2016 à 16h24
Je ne pense pas en fait que le mandrin puisse avoir un jeu aussi important. Je crois plutôt que ce problème axial vient de la potence dont le guidage n'est pas réglé avec précision.
Je te suggère de relire le mode d'emploi pour savoir s'il n'y a pas un réglage sur ce système de guidage vertical qui limite le jeu axial au minimum.
Je ne connais pas précisément cette perceuse mais vu son prix et la qualité revendiquée il serait étonnant que l'on ne puisse pas obtenir des réglages micrométriques..!
Quant à l'équerrage, rien de plus simple. avec une équerre à chapeau tu places la partie en T de l'équerre dans l'une des rainures et tu plaques la butée contre l'autre.
Une équerre à chapeau c'est çà :
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
24/04/2016 à 18h46
24/04/2016 à 18h46
Super, merci à vous pour vos réponses!
Je ne connaissais pas l'équerre à chapeau, je vais en acheter une rapidement.
Apparemment, beaucoup de modèles de cette perceuse à colonne présentent du jeu dans le mandrin, et une mauvaise précision au niveau du laser.
Le laser est en forme de croix, mais quand je perce, mon trou (foret de 3') est 2 mm à côté, ce qui est beaucoup, je trouve.
J'ai lu et relue le manuel, et ai fait tout les réglages correctement...
24/04/2016 à 18h50
24/04/2016 à 18h50
je possède une perceuse du genre comme celle ci et je n'ai pas de soucis pour régler ,et pour être sur de mon équerrage ,je pratique comme le note " Brico30 ",je place une équerre à chapeau et j'ajuste si besoin .
24/04/2016 à 18h50
24/04/2016 à 18h50
possible que la perceuse ait du jeu autour de son axe, bien serrer la molette (il y a pourtant une crémaillère, mais l'empreinte n'est pas très prononcée)
il faut aussi donner un coup de pointeau à l'endroit a percer pour bien centrer la mèche
24/04/2016 à 18h55
24/04/2016 à 18h55
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec toi " kriske " pour le coup de pointeau ,chose que je fais toujours pour le fer .
24/04/2016 à 19h12
24/04/2016 à 19h12
surtout avec une mèche de 3 mm un peu flexible
il est aussi intéressant de trouver de mèches qui n'ont pas la pointe en 2 taillant, mais une pointe à 4 taillants (juste la pointe)
les mèche cobalt pour l'inox que j'achète sont ainsi
pour info LIRE
Message(s) : 9677
24/04/2016 à 22h38
24/04/2016 à 22h38
Je confirme ce qui vient d'être dit à propos du coup de pointeau. C'est le meilleur moyen de centrer le foret..!
Le croisillon laser est un gadget dont on peut se passer car la largeur du trait de lumière ne permet pas d'être précis pour des perçages de précision. D'autre part, comme le dit "Kriske", un foret de faible diamètre peut très facilement se désaxer dès le départ, surtout sur une surface métallique qui n'a pas reçue un coup de pointeau.
A l'occasion je regarderai de près ce type de perceuse en magasin mais je reste persuadé qu'il existe un rattrapage de jeu sur la colonne.
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
25/04/2016 à 19h33
25/04/2016 à 19h33
En fait, c'est pour percer du bois et du pvc, pas de métal.
Un coup de pointeau sur le support à percer, c'est ça? Parce que je marque déjà l'endroit où je veux percer, mais le laser indique 2 mm à côté.
J'ai des bons forets, très costaud.
J'ai fais tout ce que j'ai pu niveau réglage, après je n'ai pas envie de tout démonter pour toucher à l'intérieur, je vais me planter ^^
Merci à tous pour vos réponses.
Message(s) : 9677
25/04/2016 à 19h43
25/04/2016 à 19h43
Je crois que tu focalises sur la visée laser qui n'est qu'un gadget dont on peut se passer sans problème. Il est probable que le faisceau soit mal réglé tout simplement. Il est évident qu'un coup de pointeau serait malvenu sur du PVC mais ça marche sur le bois pour faciliter le centrage.
L'essentiel c'est que le foret commence à creuser là où se trouve la marque que tu auras faite sur la pièce et poursuive sa course sans dévier de sa trajectoire pendant la descente.
Ta perceuse étant neuve et sous garantie je te suggère néanmoins de la faire jouer au plus tôt. Il n'y a aucune raison que cette machine soit bancale compte tenu de son prix..!
@+ Clin d\'oeil
25/04/2016 à 20h13
25/04/2016 à 20h13
rien n'empêche de pointer du pvc (pour autant qu'il soit rigide) il suffit d'adapter la force du coup de marteau (et d'utiliser un petit pointeau
ni d'utiliser une mèche pour pvc ou à la rigueur une mèche pour le bois qui possède une pointe acérée
25/04/2016 à 21h16
25/04/2016 à 21h16
Re
Pour le PVC j'utilise les mèches à bois comme le précise " kriske "surtout qu'avec la pointe cela ne glisse pas .
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 20
