Changement bloc porte avec dormant traversant
avatar - Ryknow1297
12/01/2022 à 10h15
12/01/2022 à 10h15
Je souhaite changer un bloc porte dans une maison de 1930, le soucis c'est que le dormant n'est pas uniquement autour de la porte mais fait toute la longueur de mon mur (voir la photo). J'ai peur qu'en l'enlevant après l'avoir scié en hauteur, toute la partie du dessus s'effondre.. Comment changer le bloc porte dans ce cas ? je pourrais fixer le nouveau bloc porte sur ce dormant mais ça me ferait une porte très étroite.
Merci d'avance pour votre aide
12/01/2022 à 10h21
12/01/2022 à 10h21
Bjr,
Il faut aussi voir si ces montants ne supportent pas autre chose, c'est parfois le cas dans les vieilles bâtisses.
avatar - Ryknow1297
12/01/2022 à 13h40
12/01/2022 à 13h40
Merci pour votre réponse ! Ca ne semble pas supporter autre chose mis à part la porte et potentiellement le plâtre qui est au dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre un support le temps d'installer le nouveau bloc porte ?
Merci beaucoup
12/01/2022 à 14h05
12/01/2022 à 14h05
Bjr,
Oui ce serait plus prudent, bien que ce que cette imposte ne soit pas exceptionnelle, et mériterait peut-être un changement (mais cela ne me regarde pas 😄).
Visiteurs non identifiés : 37
