Je voudrais motoriser mon volet roulant pvc double (coffre tunnel). J'en suis donc au démontage mais je ne vois pas très bien comment déposer le tube axial qui est en 2 parties.
Je précise qu'en fonctionnement manuel, les 2 volets sont commandés par la même manivelle.
J'ai juste pu dégager les 2 flasques latéraux et retirer les attaches des tabliers. Ce qui fait office de flasque central entre les 2 tubes est riveté sur des équerres métalliques et le double palier central portant les tubes est lui-même riveté sur le flasque. Et ces rivets ne sont pas tous accessibles.
Côté palier-treuil, 2 vis semblent le maintenir mais là encore non accessibles avec le tube droit en place.
Côté gauche, je peux retirer la goupille mais ça ne libère pas pour autant le tube.
Peut-être faut-il forcer (mais où ?), mais je préfère demander conseils au cas où il y ait une astuce pour déverrouiller les tubes.
Je joins quelques photos pour illustrer mon propos. Je peux en poster d'autres plus détaillées si besoin, notamment au niveau du palier central.
Merci d'avance pour vos réponses.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
