CONSEIL POUR POSE DE PANNEAU EN AGGLO.
Par NEO08
avatar - NEO08
Message(s) : 17
13/11/2008 à 14h12
13/11/2008 à 14h12
Bonjour à tous
Je vais bientôt poser des panneaux en agglos sur mes solives.
Première question: Confus
Est ce quelqu'un pourrait me dire de quelle longueur minimum doivent être les vis sachant que le panneau fait 22 de large.
Deuxième question: Confus
Est ce que je dois intercaler quelque chose entre la solive et le panneau en agglo pour réduire les bruits.(si oui quoi)
Si vous avez des conseils je suis preneur.C'est la première fois que je vais poser des panneaux agglo et je ne suis pas trop sur de moi.
Eventuellement si quelqu'un peut me donner la chronologie à respecter ce serait super. Top !
Merci à tous.
NEO
13/11/2008 à 14h32
13/11/2008 à 14h32
Aucun problème pour te donner le process mais il faudrait d'abord que tu répondes à ma question sur le forum "Bati et Gros oeuvre" du 9 Nov.
Ensuite, si le solivage est bon, il te faudra donner l'entraxe des solives ainsi que la longueur d'un panneau (l'épaisseur c'est 22)
Il m'étonnerait fort que l'entraxe des solives corresponde à la longueur des panneaux alors tu n'échappes pas au lambourdage......
A te lire
Par NEO08
avatar - NEO08
Message(s) : 17
13/11/2008 à 15h22
13/11/2008 à 15h22
le grenier a été prévu pour être aménagé,il est équipé de solives donc pas de problème de ce coté là.
L'entraxe varie de 50 à 57 cm selon les endroits et les solives ne sont pas toutes de même niveau.
la dimension des panneau agglo est 2.05*0.615.
Voilà j'espère qu'avec tout cela tu vas pouvoir me renseigner.
merci
13/11/2008 à 16h00
13/11/2008 à 16h00
C'est bien cela qui m'inquiète, c'est d'avoir été prévu pour être "aménagé"......donc pas "habitable", les charges ne sont pas du tout pareilles mais bon si tu ne veux faire que du "rangement"...... soit.
C'est si difficile que ça de donner la section et la portée des solives!!!!!!
Si l'entraxe varie = lambourdage entraxe 410 ou pose à bords francs
Par NEO08
avatar - NEO08
Message(s) : 17
13/11/2008 à 16h50
13/11/2008 à 16h50
RE
Voilà la section des solices:24 cm*4cm.
La porté est de 10 mètres mais environ seulement 5 mètres utilisables.
Pour la pose peux tu me donner la chronologie à respecter
merci
13/11/2008 à 17h08
13/11/2008 à 17h08
C'est bien ce que je craignais!!!!! " ce n'est pas "habitable"
Avec un entraxe moyen de 53 cm, il te faudrait au strict minimum des solives de 250 x ......75 , ceci pour un plancher usuel d'habitation, et sans cloisons bien sûr
Ton solivage ressemble plus à un simple support de plafond avec "passage occasionnel" et rangement de cartons.....vides.
Sorry, mais copie à revoir.......
Par NEO08
avatar - NEO08
Message(s) : 17
13/11/2008 à 17h40
13/11/2008 à 17h40
RE
J'ai oublié de te dire qu'une grande partie des solives sont doublées,environ une sur deux.
J'ai précisé au constructeur de charpente que ce lieu devait accueillir une chambre et il m'a dit qu'il n'y aurait aucun problème.Il m'a expliquer que tout était calculé par ordinateur.
Maintenant j'espère que ça ira.
14/11/2008 à 14h56
14/11/2008 à 14h56
Si le constructeur t'as dit (vaudrait mieux un écrit) alors va-là, tu sauras tout.
http://boisphile.over-blog.com/3-categorie-508552.html
Page 4
Par NEO08
avatar - NEO08
Message(s) : 17
15/11/2008 à 11h57
15/11/2008 à 11h57
RE
Bonjour OSB,
Je voulais te remercier pour l'adresse du site.
C'est vraiment très intéressant et complet.
Merci et bon weekend
NEO
15/11/2008 à 12h02
15/11/2008 à 12h02
Merci Neo08!!! si cela peut te rendre service, c'est parfait.
Bon week end à toi aussi
Visiteurs non identifiés : 36
