Conseils pour meuble incrusté
Par Riric
avatar - Riric
21/04/2009 à 15h07
21/04/2009 à 15h07
Bonjour, tout nouveau sur le forum je cherche des conseils pour realiser le meuble mis en attaché. Il ira dans une niche sur mesure. Les 2 casiers du bas vont acceuillir 2 tiroirs sur roulette, et la tache orange au milieu c'est le dijoncteur... J'ai 2 questions essentielles: 1- est ce que je le fait en 3 parties comme sur le schema, ou vaut il mieux mettre 2 planches verticales qui seront donc d'environ 230cm? 2-Le but, c'est de faire passer les fils electiques discretement au fond, et je ne sais pas trop comment faire... (dans ce meuble il y aura une mini chaine avec les enceintes en haut, un modem et le telephone... Avez vous quelques idees? Sachant que je pense le faire avec du melanine en 18mm, et dans le reste il y aura essentiellement des BD... Merci Eric
Par Riric
avatar - Riric
21/04/2009 à 15h28
21/04/2009 à 15h28
Fichier trop gros, le voici donc plus petit... Plus de precisions sur ce meuble: a part la partie basse, il n'y a pas de fond...
22/04/2009 à 09h11
22/04/2009 à 09h11
Il manque la cote de profondeur du meuble ainsi que celle des étagères du meuble central.
De plus comme il n'y aura pas de dessous, est-ce que tes meubles auront un dos et en quelle épaisseur?
Par Riric
avatar - Riric
22/04/2009 à 09h36
22/04/2009 à 09h36
Bonjour, En fait le meuble fera 45cm de profondeur Pour le meuble central, la ou il y a le dijoncteur, je compte fermer avec une porte. Donc, une partie centrale de 718X420, avec une etagere au dedans, et sur les cotes, 2 etageres en verre, je ne sais pas encore a quel niveau. Pour la partie basse, il y aura un dos a priori en 18mm, justement parce que je ne mets pas de dessous.(J'avais oublie de le preciser au dessus) Pour faire passer les fils, j'avais pense mettre des champs en alu ou quelque chose comme ca dans la continuite de la tranche (je ne sais pas si je suis tres clair...)
22/04/2009 à 10h09
22/04/2009 à 10h09
En fait ça donnerait un peu ça quoi!!!!
Je vais me pencher dessus cet aprém!!!!!
Par Riric
avatar - Riric
22/04/2009 à 11h02
22/04/2009 à 11h02
Exactement!!! Merci bcp
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 22
