construction étagères - page 2
Par michele38
avatar - michele38
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
25/10/2008 à 11h53
25/10/2008 à 11h53
j'aimerai faire un mur complet d'étagères et de niches pour y inserer mes terrariums....j'avais pensé le faire en béton cellulaire, mais le problème est l'assemblage qui risque d'être compliqué....
je vais donc me rabattre sur du bois, mais comment faire pour visser entre elles des planches d'une épaisseur de 15 ou 18mm sans que ça se voit? et sans qu'elles éclatent?
de plus, je suis obligée de contourner un radiateur je pensais monter une colonne de chaque coté et réunir ces deux colonnes environs 40 cms au dessus du radiateur par d'autres niches en fonction de le taille des mes terrariums...
le tout ferait environ 2m de long sur 2.30m de haut.
quel bois utiliser également? sachant que le peindre n'est pas un problème...
Merci de votre aide (attention, je ne suis qu'une petite bricoleuse occasionnelle, donc pas de choses trop compliquées!! Ca tourne pas rond là-dedans)
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
04/11/2008 à 18h52
04/11/2008 à 18h52
et voilà quoi ?
je pense que la photo n'est pas passée ???
Visiteurs non identifiés : 8
