construction mezzanine
Par nico33
avatar - nico33
Message(s) : 15
17/06/2016 à 19h52
17/06/2016 à 19h52
Bonjour à tous,.
après avoir fini le rez de chaussé, nous passons à l'étage avec la construction de la mezzanine.
J'ai pleins de questions à vous soumettre.
Nous souhaitons réalisez une mezzanine pour un couchage d’appoint pour deux personnes (il y aura juste un matelas en 140). Afin de gagner de la hauteur et de pouvoir mettre un velux, nous retirerons une partie du solivage du plafond au dessus de la mezzanine. La particularité de cette mezzanine c'est qu'elle se trouve entre deux chambres (rose et verte sur le plan). Nous intégrerons placard et bureau sous la mezzanine dans la chambre verte.
Sur le plan :
En rouge ce sont des bastaing en épicéa de chez LM de 175x63
En jaune ce sont des solives (??) de 150X50 espacées de 40 cm et de 30 au niveau de l'escalier contre le mur (non mis sur le plan)
Les deux bastaings principaux seront encastré dans le mur d'un coté et reposeront sur des poteaux (bastaing servant de poteaux pour l’esthétique). Nous avons sondé le plancher afin que ces deux poteaux reposent sur les poutres du plancher. Les deux bastaings principaux sont de longueurs différentes car nous ne voulions pas avoir de poteaux dans la chambre verte, du coup nous l'avons mis contre un mur (non visible sur le plan).
Les dimensions sont les suivantes :
Petit bastaing : 3m; grand bastaing : 3,8m; largueur mezzanine : 1,5m; dimension du plancher (contreplaqué) : 4,5m²
Mes questions portent sur les sections de la charpente de la mezzanine. Est-ce suffisant au vu de la structure et de l'utilisation.
J'ai fait des premier calcul sur le poid de la structure et j'ai trouvé : 175 Kg (hors placo et isolation).
Voili voulou, je vous mets qq plans du projet.
Http://hpics.li/64e0da5
http://hpics.li/e6763e8
http://hpics.li/2389a0f
http://hpics.li/67d3265
Par nico33
avatar - nico33
Message(s) : 15
18/06/2016 à 18h53
18/06/2016 à 18h53
petit up pour qq réponses...
19/06/2016 à 20h56
19/06/2016 à 20h56
c'est bien cela ? voir image
Par nico33
avatar - nico33
Message(s) : 15
19/06/2016 à 22h07
19/06/2016 à 22h07
Exactement ça, avec les 3 premières solives en jaune coté mur qui sont espacées de 30 cm et non 40 car il y aura l'escalier.
20/06/2016 à 12h40
20/06/2016 à 12h40
je pense que c'est suffisant comme structure pour autan que le lit soit utilisé pour pour dormir (pas de grandes manoeuvres qui agissent latéralement Mouais...
Par nico33
avatar - nico33
Message(s) : 15
02/07/2016 à 12h10
02/07/2016 à 12h10
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de répondre. Finalement j'ai commandé le bois pour jeudi. J'ai pris du douglas raboté en scierie (classe 3 et plus solide que le sapin je crois). Bon, c'est pas le même prix qu'a LM, mais le bois est plus chouette et raboté. pour info j'en ai pour 450 euros mais cela inclu une seconde mezzanine un peu plus petite. J'ai pris pour les grosses section du 200x70 et sur conseil du bonhomme du 100x70 pour les solives et du 12x12 pour les poteaux. Si les sections sont trop faibles pour la portée de 3,8, on la réduira a 3m avec un poteau dans la chambre, pas grave.
Je vous ferai un retour d'ici 15 jours sur la fabrication.
06/07/2016 à 19h37
06/07/2016 à 19h37
merci, on attend le résultat de visu
Par nico33
avatar - nico33
Message(s) : 15
13/07/2016 à 21h35
13/07/2016 à 21h35
Ca y est, on a fini la structure. Elle fait solide, j'ai creusé le bastaing sur deux cm a la défonceuse (mon nouveau joujou) afin d'y encastrer les solives. je voulais faire des queues d'aronde, mais bien compliqué. Du coup j'ai creusé droit et mis des grandes vis en travers par dessus les bastaing pour maintenir les solives. Pour supporter les cloisons et afin de pouvoir fixer les poteaux en haut pour éviter les contreventement, nous avons mis des bastaings supplémentaires fixés sur le mur et sur l'entrait. ça devrait également supporter une partie de la mezzanine. Pour l'instant rien a bougé, j’espère que ca va durer. Nous avons mis le plancher directement sur les solive, ca fait super propre. On passe a la pose du velux histoire d'avoir un peu de lumière.
QQ Photos :
http://hpics.li/00af1b4
http://hpics.li/219c727
http://hpics.li/3f8cc33
http://hpics.li/9ec366c
http://hpics.li/7d9080d
http://hpics.li/ec3323c
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 468
