création estrade
Par gandounet
avatar - gandounet
Message(s) : 18
14/12/2015 à 17h24
14/12/2015 à 17h24
Bonjour à tous, je poste sur un coup de tête car après plus de 10 jours de consultation intensive on the web, je n'y comprend plus rien ^^
je souhaite faire une estrade pour ma fille car les 2 devis d'environ 4500 euros ont tendance à refroidir T\'es sûr ?
Je suis un vrai bricoleur du dimanche mais plein de bonne volonté.
Je voudrais faire environ 80cm de hauteur, 316x194.
La question est surtout quelle section prendre pour ne pas sous ou sur dimensionner l'ouvrage.
J'ai de base du parquer flottant au sol. je ne pourrai donc rien fixer., peut etre d'ailleurs que pour le protéger mettre un petit contre plaqué au sol serait judicieux...
Par contre je peux fixer sur 2 murs au plaques de Farmacell.
je partais sur des chevron de sapin 63x75 pour tous le support en rouge. Pour les solives plutôt des liteaux 38x40 avec entre axe environ 53.
Le tout vissé avec des équerres d'assemblages.
Peut être que des planches à la base des poteaux pour les maintenir.
Un panneau de OSB 18mm sur le tout et un parquet flottant.
Voili voilou, désolé de tout livrer en vrac mais il me faut un point de départ. Je n'ai pas suffisamment de bases et je me perds grave :'(
Merci de votre aide, totale ou partielle, elle va me permettre d'avancer !!
Message(s) : 18398
14/12/2015 à 18h14
14/12/2015 à 18h14
une estrade pour supporter quoi Confus car les sections me semblent faible
Par gandounet
avatar - gandounet
Message(s) : 18
14/12/2015 à 18h39
14/12/2015 à 18h39
Bonsoir et merci de participer !!
Ca serait pour le lit de ma fille, probablement un lit double.
il n'y aura pas grand chose de lourd mais je veux du costaud des fois qu'elles soient 3 ou 4 gamines la dessus.
Tu parles au niveau des solives ou des supports ?
avatar - boiselette
14/12/2015 à 19h40
14/12/2015 à 19h40
bonsoir, pour ma part j'aurais réalisé sur la longueur 4 cadres comprenant 4 montants verticaux et 2 traverses horizontales. Ceux -ci directement prépercés et vissés avec deux longues vis / assemblage. Les sections sont bonnes. Ensuite, raccorder ces cadres dans la longueur avec des traverses hautes et basses, ici l'on peut mettre les équerres. Cela devrait se tenir.
avatar - boiselette
14/12/2015 à 19h43
14/12/2015 à 19h43
ps: il faut assembler le bois la partie la plus longue du segment à la verticale pour plus de solidité, moins de souplesse
Message(s) : 18398
15/12/2015 à 09h22
15/12/2015 à 09h22
bonjour pour les pieds ,tu peux partir avec du 63x75 ,par contre pour la partie horizontale ,il faut du 6.5x18 refendu ,ca parait important en épaisseur ,mais il faut ca ,car le poid du lit ,+les enfants qui sautent ,les sections que tu proposais ne tiendrait pas longtemps
ou alors tu vas chez un négoce matériaux et tu achètes de la planche de coffrage ,pas cher ,entraxe 0.40 cm
Par gandounet
avatar - gandounet
Message(s) : 18
15/12/2015 à 16h46
15/12/2015 à 16h46
Bonsoir, je pensais qu'en mettant par dessus du 18mm contre plaqué ou osb3 (d'ailleurs lequel selon vous ?), ca allait suffisamment répartir la charge :'(
Par contre je vois que sur le dessin je n'ai pas mis certaines solives en rouges, je pensais mettre toutes celles entres les poteaux verticaux en 63x75 ou 70x70. Soit 7 solives en 63x75.
Le poids totale de l'ouvrage me faisait un peu peur en fait.
Message(s) : 18398
15/12/2015 à 21h33
15/12/2015 à 21h33
la charge est répartie ,seulement si le support est faible en section ,tout va s effondrer
Visiteurs non identifiés : 13
