[debutant] aide pour fabriquer bureau d’angle
Par slybreiz
avatar - slybreiz
Message(s) : 11
11/08/2011 à 13h24
11/08/2011 à 13h24
voila 10 ans que je traine un bureau de chez conforama ( après 3 déménagements il commence a plus tenir.)
j'ai donc dans l’idée de me faire mon bureau d'angle .
avec du médium de 28 mm
voici le plan que j'ai fai .
pour des raison pratique pour la chaise et le passage des jambe j'ai pas mit de pieds au milieu . mais cela va t'il tenir ?
pour relier les 2 planches je compte mettre des platine d'assemblage .
merci de vos conseils .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/08/2011 à 19h53
12/08/2011 à 19h53
Un bureau de ce genre est facile à réaliser, toutefois, un bureau se doit d'être stable, rien de plus gênant que de voir l'écran sautiller lorsque l'on tape sur le clavier.
Tu représente les pieds, quel genre de pied est-ce ?, selon le modèle ce sera également un risque de mauvaise stabilité.
Tu peux trouver pieds, traverses et raccords dans le commerce pour la fabrication d'un bureau mais c'est relativement cher.
Comme représenté sur ton croquis, il y a un risque, il faudrait ajouter quelques traverses car même en 28 mm d'épaisseur, le médium va bouger et se cintrer vers le bas.
Proverbe Chinois
Par slybreiz
avatar - slybreiz
Message(s) : 11
13/08/2011 à 09h41
13/08/2011 à 09h41
pour les pieds je m'oriente vers ce model si :
pieds de tabls leroymerlin
par contre qu 'appelle tu traverse je n'arrive pas a voir exactement ou placer cela sur le plan .
après il y as aussi la version des pieds en bois moins cher mais le système de fixation a viser dans le bois via une tige filtre sur le pied me fait peur . :p
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/08/2011 à 12h23
13/08/2011 à 12h23
Ton lien ne mène pas à la bonne page, mais je suppose que tu désire mettre des pieds cylindriques avec une platine de fixation.
C'est assez caduque comme solution et cela risque de ne pas être trop stable lorsque tu vas t'appuyer au milieu de la tablette qui risquera de fléchir.
Sur ton croquis, je t'ai représenté un nouveau pied en rouge, et en vert des traverses, celles du côté de 1 m étant connectées aux autres.
Ces traverses tu peux les réaliser dans des tubes de section 20/40 mm, laqués et fixés par dessous dans la tablette.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/08/2011 à 17h49
13/08/2011 à 17h49
Désolé mais j'ai oublié ton croquis.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 3213
