Ecart cadre porte entrée - mur
avatar - tomichouwa
Message(s) : 9
29/12/2016 à 15h37
29/12/2016 à 15h37
Bonjour, Tout d'abord joyeuses fêtes à tout le monde, il faut savoir mettre de côté les petits tracas du bricolage pour profiter des bons moments ! Je voulais avoir votre avis sur la manière de procéder pour réparer un écart qu'il y a entre ma porte d'entrée et le mur de la façade, écart qui fait entrer bcp d'air. Comme vous pouvez le voir sur les photos, le cadre de la porte s'est désolidarisé du mur, je ne m'y connais pas trop mais je me dis que les chevilles de fixation des pattes au mur se sont peut être arrachées ? Je ne vois pas d'autres solutions que de découper des gros carrés du placo polystyrène au dessus de la porte et sur le côté pour accéder aux pattes ou alors pour en sceller de nouvelles sur la porte et sur la brique ? Ensuite il faudra que je remplisse les trous avec du polystyrène à nouveau et du map pour bien étanchéifier, Est-ce que vous confirmez ? Merci pour vos réponses, Cordialement, TomTom
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/12/2016 à 16h05
29/12/2016 à 16h05
salut: est ce que l'encadrement de la porte bouge ?
avatar - tomichouwa
Message(s) : 9
29/12/2016 à 17h41
29/12/2016 à 17h41
Oui il bouge, en appuyant en haut du cadre j'arrive à le ramener vers le mur
Message(s) : 18399
29/12/2016 à 17h43
29/12/2016 à 17h43
y injecter de la mousse de polyuréthane ,de plus ça colle donc le produit est applicable
avatar - tomichouwa
Message(s) : 9
30/12/2016 à 09h03
30/12/2016 à 09h03
Bonjour, Merci pour la réponse ! Je ne pensais pas que la mousse avait la propriété d'être collante, ça a l'air d'être une solution pour l'étanchéité à l'air, mais je me dis que la porte ne sera pas de niveau du coup parce que l'écart de 5 mm restera, en fait ça me donne l'impression d'une solution provisoire non ?
Message(s) : 18399
30/12/2016 à 09h33
30/12/2016 à 09h33
il faut faire ce qu il faut pour quelle soit d aplomb et ensuite caler et injecter la mousse Top !
30/12/2016 à 09h50
30/12/2016 à 09h50
oui il faut bien caler et songer a pulvériser un peu d'eau avant d'injecter la mousse (c'est écris sur l'emballage mais peu de gens le font)
il existe de la mousse de montage qui a un effet plus limité dans son développement, ceci est préférable (mousse contrôlée)
avatar - tomichouwa
Message(s) : 9
30/12/2016 à 11h56
30/12/2016 à 11h56
Merci pour vos réponses, J'ai pu me documenter sur la mousse, et ce qui me gêne c'est que dans les normes il est clairement dit qu'il ne faut pas l'utiliser pour du scellement, or là si je l'utilise elle va jouer ce rôle, c'est à dire que ma porte bouge en ce moment si j'appuie dessus, et la mousse va la sceller, or ce ne sera pas une vrai fixation, ca va étanchéifier mais concrètement elle ne sera pas solidement attachée au mur...
Message(s) : 18399
30/12/2016 à 12h01
30/12/2016 à 12h01
BONJOUR
Dans ce cas traverser l huisserie et percer dans le murs et enfoncer une cheville a frapper qui fixera le tout ,il en faudra peut etre plusieurs et apres mousse
ça me fait sourire car étant du batiment je puis t assurer que j ai vu bon nombre de monteur utiliser cette pratique
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/12/2016 à 12h09
30/12/2016 à 12h09
TomTom
je confirme Grand sourire soit tu reviens au bâti par des percements partiel comme tu envisages et tu refais des pattes de fixation , soit en plus lourd comme travaux tu dégages une bande sur toute toute la périphérie , tu refixes et tu refais ton PMS .
Laisse tomber la mousse c'est un produit de calfeutrement en aucun cas de scellement
c'était un poisson d'Avril
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/12/2016 à 12h27
30/12/2016 à 12h27
bonjour, si c'était moi, je remplirais le vide avec du polystyrène en l'enfonçant un peu et par dessus, je mettrais du silicone maçonnerie, bien lissé bien propre.
Et j'en mettrais aussi un fin bourrelet à l'extérieur.
Et pour avoir du polystyrène gratuit garder des barquettes de viande bien nettoyées, et découper des bandes de la largeur nécessaire. ça sert à remplir l'espace pour avoir moins de silicone à mettre.
La porte doit bien tenir malgré tout même si c'est un peu souple dans le haut.
30/12/2016 à 12h32
30/12/2016 à 12h32
désolé de te contredire, mais j'ai eu l'occasion de fréquenter un monteur de portes dans des genre d'HLM
il montait des portes je ne sais plus combien par jour rien qu'avec de la mousse dans ces bâtiments, pas un clou ni une vis
j'en monté aussi,(dans les années 75) mais pas assez calée l'un d'elle a du être démontée et recollée
VOIR
on en trouve dans pratiquement toutes les marques
il s'entend que l'on recoupe la mousse en surface et que l'on met un joint maçonnerie pour couvrir et isoler de l'eau
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/12/2016 à 13h41
30/12/2016 à 13h41
RigoleTu appelles ça un monteur , allez un bricolo a la petite semaine a la limite .
Le bâtiment c'est pas de l'approximation , il a des règles et pour tous les corps d'état .
Une pose menuiserie selon les DTU c'est obligatoirement fixation mécanique ( pattes , vis , ou scellement ) point barre .
Avant la mousse était un complément périphérique de calfeutrement ( après avoir posé les menuiseries dans les règles de l'art = fixation mécanique ) chose maintenant révolue avec la RT 2012 la mousse n'ayant aucune valeur d'étanchéité et sa tenue n'est pas pérenne dans le temps .
Maintenant sans clou ni vis , au double face , a la colle scotch , au sparadrap , on peut tout essayer surtout sur une porte d'entrée vu le poids de l'ouvrant Rigole
30/12/2016 à 14h18
30/12/2016 à 14h18
sans doute que les normes ont changées, (je parle bien des années 75) * mais il est certain que ce n'était pas un bricoleur *
maintenant rien n'empêche après montage au PU d'ajouter une attache plus dans le cadre de cette norme
* et que je sache je n'ai jamais entendu que tout ou partie des portes et fenêtres ainsi posées ont eu des gros problèmes
en bricolage, il est rare que l'on puisse suivre la norme ou les normes, déjà il faudrait y avoir accès et puis il faudrait qu'elles ne changent pas constamment
les normes sont surtout valables pour les nouvelles constructions et pour les travaux effectués par des pros, les bricoleurs du bâtiment ont bien sur intérêt a s'y rapprocher le plus possible, mais dans de nombreux cas ce n'est pas possible faute de moyens
* j'ai retapé quelques maisons, et a certains niveaux je crois pouvoir dire que ceux qui les avaient construites étaient également des bricoleurs, mais elle sont encore là. Pas certains que ce que nous construisons aujourd'hui avec des normes sera encore là dans deux ou trois cent ans
avatar - tomichouwa
Message(s) : 9
30/12/2016 à 16h00
30/12/2016 à 16h00
Merci pour votre intérêt et vos réponses mêmes si elles sont divergentes, Je rejoins plutôt youkoulélé pour être rassuré je vais enlever le placo, fixer de nouvelles pâtes de fixation, la porte est lourde, et reboucher avec du map, Effectivement en lisant les avis, pour moi mousse=étanchéité, je ne vais pas m'en servir pour sceler une grosse porte, Dans les DTU sur internet ils ne préconisent pas non plus la mousse, Merci pour vos conseils et bonne année à vous tous !
Visiteurs non identifiés : 81
