Je souhaite repeindre/traiter mon escalier en bois de Sapelli.
Je cherche quelquechose d'incolore...
Que me conseillez vous? un lazure? Un vernis?
D'avance merci
Mario
Hello,
Simplement le repeindre pour entretien. l'escalier est en très bon état, mais l'ancien vernis se fait vieux...
bonsoir pour repeindre on peut poncer légèrement le vernis si celui ci a un bon état de surface ,n ayant pas de photo ,on ne sait pas ,dans ce cas ponçage ,époussetage ,peinture d accrochage et 2 couches de peinture epoxy
on ne peut pas mettre de lasure sur du vernis ,de plus la lasure est réservé a des éléments verticaux ,jamais pour le sol
Est-ce que ce genre de produit (pdf en PJ) peut faire l'affaire?
D'avance merci!
Mario
re je connais que de nom il s agit de résine effet béton ,mais je ne m avancerai pas sur l application ou durée dans le temps aspect ,travaux préparatoires etc
mais il faut savoir que le fait que ton escalier soit déjà vernis ,pose un problème ,donc bien regarder les notices ,si le produit est compatible ;les travaux préparatoires a effectués etc.....
Ok, merci, je vais creuser la question...
Auriez vous une référence à me proposer?
Encore merci!
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 19
