escalier fixé au mur
avatar - tof bricolo
Message(s) : 11
26/03/2016 à 10h14
26/03/2016 à 10h14
nous avons un escalier en colimaçon en bois qui est à 3 points fixer au mur (avec une poutre centrale), sur une des fixations nous avons constaté un écart de 3 à 5mm (voir photos).
Contrairement aux autres fixations il est directement collé au mur, je pensais le fixer avec un vis !
est ce la meilleur solution ? et surtout comment y procéder
bon week end à tous
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
30/03/2016 à 20h43
30/03/2016 à 20h43
ne sachant pas ce qui se cache derrière je commencerai par percer un petit trou pour voir s'il y a que du plâtre ou une poutre derrière. ensuite si vous avez une poutre derrière vous pouvez viser ,dans du plâtre cela tiendra moins longtemps.
une astuce si vous connaissez pas gratter la vis sur une savonnette avant de visser.
bon courage
lily
Message(s) : 11
02/04/2016 à 09h23
02/04/2016 à 09h23
visiblement derrière l'escalier on est dans de la brique, on va peut être faire venir un artisan pour un devis et qu'il vérifie les autres fixations
merci et bonne journée
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
02/04/2016 à 09h41
02/04/2016 à 09h41
pour votre sécurité il vaut mieux car la impossible de mettre des chevilles et des vis seules ne tiendront pas longtemps
lily
Message(s) : 11
02/04/2016 à 20h59
02/04/2016 à 20h59
après vérification c'est bien du plâtre et ensuite de la brique, quel serait la meilleure solution ?
bon week end
02/04/2016 à 21h32
02/04/2016 à 21h32
de la brique pleine ou creuse ?
Message(s) : 11
03/04/2016 à 10h14
03/04/2016 à 10h14
le problème c'est que la brique n'est pas apparente, je vais voir avec les artisans pour un devis et je mettrai leurs conclusions sur le site
bon dimanche
03/04/2016 à 11h30
03/04/2016 à 11h30
il suffit de forer un trou si après quelques secondes vous sentez un vide, ce sont des briques creuses
sinon, elles sont pleines bien sur, ce qui dans votre cas devrait vous arrangez
Message(s) : 11
06/04/2016 à 14h07
06/04/2016 à 14h07
bonjour, l'artisan est passé et pour lui rien de grave je vais mettre du silicone afin de combler le vide. Il a vérifié l'écart entre l'escalier et le mur, il y a environ 7/8 cm pour atteindre le mur.
Je vais faire ce qu'il ma conseillé
merci pour votre aide et bonne journée
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 34
