Fabriquer portes de penderie coulissante en bois
Par Sidonette
avatar - Sidonette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
22/06/2014 à 18h25
22/06/2014 à 18h25
Bonjour à tous!
Nous avons dans notre chambre une niche de 1m79 / 2m50 / 70cm de profondeur, où nous aimerions installer notre penderie. Nous voulons fermer cet espace par des portes coulissantes. Je n'en trouve pas en mesures standard pour ces dimensions, du moins on peut les recouper en hauteur mais pas en largeur. J'ai donc penser les fabriquer moi-même. Je voulais fabriquer un cadre de bois dur type chêne et fixer dessus du lambris. Comment faire ce cadre pour que ces portes ne voilent pas et ne pèsent pas 3 tonnes?
Merci infiniment pour votre aide!
23/06/2014 à 09h38
23/06/2014 à 09h38
3 tonnes, tu n'as pas l'impression d'exagérer Explose de rire ?
Les portes coulissantes, il n'est pas obligatoire de les recouper en largeur : elles sont forcément un peu plus larges que le moitié de l'ouverture puisqu'elles sont placées sur deux rails parallèles (sinon il ne serait pas possible d'ouvrir Pleure ). Par contre ce qu'il faut ajuster à l'ouverture ce sont las longueurs des rails haut et bas.
En tous cas j'ai déplacé ton sujet en Menuiserie : tu auras les conseils et idées d'au moins un pro...
Message(s) : 19542
23/06/2014 à 10h10
23/06/2014 à 10h10
ces dimension existent en préfabriqué si les 250 cm c'est la hauteur , c'est justement la seule hauteur que l'on trouve en série. pour la largeur si 'est les 179 cm il faut 3 portes de 60 cm et là aussi c'est la largeur standard et en haut et bas des rais triples.
Si les 250 cm c'est la largeur d'ouverture mettre un tasseau de 6 cm de chaque côté et 4 portes de 60 cm et recouper la hauteur si c'est 179 cm.
Par Sidonette
avatar - Sidonette
Message(s) : 11
24/06/2014 à 15h06
24/06/2014 à 15h06
Bonjour !
Merci pour cette réponse!! Je suis effectivement allée voir dans une autre GSB que mon habituelle et ils ont des portes en 250 de hauteur par 180 de largeur. Exactement ce qu'il me faut. Le look n'est pas vraiment celui que je recherchais, mais bon ça fera la blague...
Message(s) : 19542
24/06/2014 à 18h18
24/06/2014 à 18h18
merci du retour.
Visiteurs non identifiés : 2417
