Fabriquer un bar sans fixations
Par Pyem
avatar - Pyem
18/02/2013 à 14h53
18/02/2013 à 14h53
Bonjour à tous! Bientôt locataire d'un petit appartement j'aimerais séparer la cuisine de la pièce à vivre en fabriquant un bar qui puisse également me servir d'espace de rangement. Cependant ce projet doit respecter quelques contraintes à savoir : - Je ne souhaite pas intégrer le mini bar : aucune fixations au sol (carrelage) ou au mur. En effet, étant locataire je souhaite pouvoir retirer ce bar à mon départ et rendre l'appartement comme à mon arrivée - Je débute dans le bricolage Sourire !!!! Je pensais éventuellement fabriquer un caisson, intégrer des étagères, un fond, et rajouter un plateau solide sur le dessus. Bien sur n'y connaissant pas encore grand chose je me pose la question de la réalisation, des matériaux à utiliser ( quel type de bois, panneau , etc...) pour quelque chose d'esthétique , solide et pratique Sourire J'aimerais donc des conseils pour cet type de réalisation. Tout conseil est bon à prendre! Merci d'avance pour votre aide !!! Un bricoleur du dimanche, Pyem
La main associée à un esprit et coeur juste est le plus formidable des outils
18/02/2013 à 14h59
18/02/2013 à 14h59
je crois que tout seul vous avez décrit tout ce qu'il faut faire pour réussir cette réalisation
nous ne pourrons vous aidez que si vous rencontrez un problème pour les assemblages
faites votre plan avecun metré de préférence et notre spécialiste bois vous apportera toute l'aide nécessaire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/02/2013 à 18h08
18/02/2013 à 18h08
Ce à quoi il faut veiller dans ce genre de réalisation, c'est à la stabilité et un bar est déjà haut donc il faut prévoir la stabilité en approfondissant la base.
Pour la suite ce sera en fonction des problèmes rencontrés.
Proverbe Chinois
Par Pyem
avatar - Pyem
18/02/2013 à 20h07
18/02/2013 à 20h07
Merci pour vos réponses , à tout les deux.. Pour être plus précis, je me demandais quel type de bois utiliser (mélaminé, contre plaqué, panneau latté etc...) pour la structure et pour le plateau. Pour la structure, est ce mieux de fabriquer une "ossature" en tasseau puis de fixer des panneaux dessus? Y a t-il d'autres solutions? Merci à vous Pyem Top !
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
18/02/2013 à 20h25
18/02/2013 à 20h25
voici des photos de mon bar si cela vous interesse je peux vous donner les cotes et autres.
entierement demontable fixer par equerre et ne bouge pas
lily
Par Pyem
avatar - Pyem
18/02/2013 à 20h39
18/02/2013 à 20h39
Bonsoir Lily, Joli travail !! Top ! Avec plaisir pour recevoir les informations. Merci!! Pyem
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/02/2013 à 20h39
18/02/2013 à 20h39
Cela dépend de tes goûts, toutes les combinaisons sont bonnes, tout en panneau quel que soit le type, assemblage façon meuble de cuisine, dressing ou autre, avec ou sans ossature, ... le tout est de savoir ce que tu désires comme finition et ce que tu possèdes comme matériel et de savoir faire.
ici tu peux faire confiance à lily, deux mains, peu de matériel mais énormément de volonté et tu vois le résultat.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
19/02/2013 à 05h26
19/02/2013 à 05h26
je te prepare mes plans et montage je te l'envoye des que possible
merci a toi biloulou
a bientot lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
19/02/2013 à 05h53
19/02/2013 à 05h53
re
peut tu me dire la place que tu as longueur,largeur?
materiaux:scie sauteuse ou a main viseuse,ponceuse?
lily
Visiteurs non identifiés : 2417
