Fabriquer une porte isoplane
Par Eranos
avatar - Eranos
17/07/2015 à 10h55
17/07/2015 à 10h55
Je compte remplacer mes portes de placard accordéon par des portes coulissantes et quand je vois le prix de 2 portes je reste septique.... Bref j'ai décidé de les fabriquer moi même. Pensez-vous que faire une structure en tasseau de pin et collé par dessus deux planches de contre plaqué pourront faire l'affaire? Quel épaisseur de contre plaqué prendre pour éviter que les gamin passe au travers? Pour la déco de la porte vaut mieux des stickers à effet ou plutôt une sorte de ballaton? (on voudrait un effet bois) Si ça fonctionne je ferais aussi une séparation de pièce de la même manière (pareil question de prix...) Merci d'avance pour les réponses.
17/07/2015 à 12h47
17/07/2015 à 12h47
Coucou
quel beau projet
avez vous lu la charte comme c'est prévu lors de l'inscription ?
il y a un article concernant les civilités en application sur ce forum ?
faute de respecter ces règles élémentaires de savoir vivre, qui consiste à saluer les gens à qui on vient demander conseil, votre question restera sans réponse
Par Eranos
avatar - Eranos
17/07/2015 à 13h24
17/07/2015 à 13h24
excusez moi. Dans le feu de l'action et savoir comment expliquer mon projet que j'en ai oublier les civilités. Bon ben... Bonjour à tous et merci d'avance pour les réponses.
17/07/2015 à 13h45
17/07/2015 à 13h45
Coucou
Vu le prix des portes planes il serait dommage de vouloir bricoler soi même ce genre d' ouvrage
sauf. Si vous avez le matos pour faire quelque chose de correct
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/07/2015 à 21h06
17/07/2015 à 21h06
Pour des portes de placard, un panneau de 12 /18/19 mm d'épaisseur suffit amplement, il faut cependant placer des profil raidisseur qui servent de poignées et cela se complique pour les trouver.
Réaliser des portes à l'aide de tasseaux n'est pas évident surtout si tu ne possèdes pas de presses en grand nombre.
J'en ai déjà réalisé par le passe et j'utilisai du triplex de 4.5 mm encollé sur toute la surface des tasseaux de 30x30 mm mais je possède le matériel pour le serrage.
Il faut également travailler avec du bois bien sec et surtout bien droit.
Tu peut également utiliser des porte d'intérieur à peindre qui coûtent une vingtaine d'euros, bien planes, souvent prépeintes, pas besoin de profil raidisseur et pas d'embarras de collage qui est une opération délicate.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18398
17/07/2015 à 21h20
17/07/2015 à 21h20
une porte isoplane en 73 de largeur x2.04m coute une vingtaine d euro ,mais pour ca il faut aller chez un négoce matériaux
Par Eranos
avatar - Eranos
20/07/2015 à 15h05
20/07/2015 à 15h05
re bonjour, C'est vrai que les isoplanes simples sont pas cher, mais je n'en ai pas vu dans les dimension que je souhaite (porte de placard un peu particulière) qui vont de mêmoire à plus de 2m10 de haut et 75cm de large (sans compter le recouvrement pour des coulissantes). Si, pour le contreplaqué, la colle sur des tasseaux droit pose problème, des clous pour consolider suffirais? Merci bien
Message(s) : 18398
20/07/2015 à 18h30
20/07/2015 à 18h30
pourquoi pas ,maintenant dans ton 1 er message ,je ne vois aucune dimensions qui sont apportées ,faudrait peut etre commencer par là
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
