fenêtre Lapeyre bloquée
Par mb75
avatar - mb75
25/07/2012 à 12h25
25/07/2012 à 12h25
Bonjour à tous, Un problème je crois déjà abordé, mais sans que cela ne m'aide vraiment (ou alors je suis passé à coté). Donc, il s'agit d'une fenêtre de marque Lapeyre, dont le mécanisme interne est cassé, et qui ne s'ouvre plus : quand on tourne la poingnée, la "tringle" du bas reste enclenchée (celle du haut est baissée et ne répond plus). Il n'y a rien à devisser, si ce n'est la poignée, ce qui n'aide pas beaucoup. J'en suis réduit à imaginer un sciage-perçage, mais où, et comment ? Merci pour vos lumières, Bonne journée, MB ci-joint, trois photos, qui ne monrent pas grand-chose
Message(s) : 8357
25/07/2012 à 15h37
25/07/2012 à 15h37
Les photos montrent tout de même que la fenêtre est entrouverte...!
On distingue également le loquet central de verrouillage (près de la poignée) en position de fermeture. Il faudrait commencer par le soulever à l'aide d'un tournevis. Si la tringle du bas est encore reliée au mécanisme intérieur de la serrure tu devrais pour voir ouvrir ta fenêtre.
Avant de manœuvrer, remets les 2 vis en place sur le support de poignée.
Voir un pj pour le déverrouillage.
@+ Clin d\'oeil
Par mb75
avatar - mb75
26/07/2012 à 12h42
26/07/2012 à 12h42
Salut, Merci pour ta réponse. En fait, si la fenêtre semble entrouverte, c'est uniquement parce que j'ai fermé le loquet central après avoir un peu tiré sur la fenêtre, ce qui permet d'accéder à l'emplacement de la tringle du haut (hs, donc). Le loquet central en revanche lui fonctionne à peu près correctement, il se ferme et s'ouvre avec la poignée... sans que cela ne fasse le moins du monde bouger la tringle du bas (en fait, plus une espèce de petit truc en acier) : les deux semblent complètement désolidarisés. D'autres pistes sont donc les bienvenues... Bonne journée, MB
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
01/08/2012 à 20h25
01/08/2012 à 20h25
bonsoir comment sont les pomelles de votre fenetre?peut etre les couper pour ne pas abimer la fenetre et 2 pomelles c moins cher
a bientot lily
Message(s) : 8357
01/08/2012 à 20h45
01/08/2012 à 20h45
a bientot lily
Je plussoie vigoureusement !Pour Lily..!
C'est un peu destructif comme solution mais un petit coup de meuleuse d'angle avec un disque fin ça devrait le faire s'il n'y a pas d'autres moyens... Top !
@+ Clin d\'oeil
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
02/08/2012 à 06h46
02/08/2012 à 06h46
bonjour c'est la seule solution que j'ai trouver chez moi cela évite d'abimer la fenetre ....
a bientot lily
Visiteurs non identifiés : 14
