J'ai un problème avec ma porte fenêtre coulissante (voir la photo ci-dessous).
Lorsque je tourne la poignée (poignée à l'horizontale) pour ouvrir la porte, les différents verrous s'ouvrent sauf celui au niveau de la poignée.
Donc je n'arrive pas à ouvrir la porte fenêtre.
Je cherche une solution pour pouvoir la débloquer.
J'ai mis également ci-dessous des photos du mécanisme d'ouverture que je suspecte d'être responsable du problème.
Merci par avance pour votre aide.
Bonjour, si c'est seulement au point proche de la poignée, il y a de grandes chances pour que ce soit la gâche qui est desserrée.
Lorsque vous ouvrez, elle descend alors avec le galet et le bloque. Pour ouvrir il faudrait glisser quelque chose entre la fenêtre le le bâti pour la retenir ou la relever.
La gâche est fixée dans la rainure euro, une vois la fenêtre ouverte, vous aurez juste à la resserrer dans la bonne position !
Je vous remercie pour votre message.
J'ai effectivement l'impression que c'est uniquement au niveau de la poignée que cela coince.
C'est le seul endroit qui ne bouge pas lorsque j'appuie de l'autre côté de la porte fenêtre pour voir où cela bloque.
Je vais donc essayer la manipulation que vous avez indiqué.
Merci à vous !
Visiteurs non identifiés : 23
