Fenetres PCV
Par nagios
avatar - nagios
Message(s) : 7
02/11/2009 à 14h37
02/11/2009 à 14h37
Bonjour je viens de faire des devis pour changer des fenetres 2 entreprises ont retenus mon attention La marque David Mercier et l'autre Finstral Le problème c'est que David Mercier fait de la renovation partielle Il laisse le dormant de la vieille fenetre tandis que Finstral change tout Je pense que le deuxième cas est mieux. Par contre il se tiennent au niveau prix et je pense que la qualité des fenetres est la même mais bon j'hesite encore Si vous avez des infos
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/11/2009 à 14h59
02/11/2009 à 14h59
bonjour : Il faudrait savoir la provenance des fenêtres, et voir des modèles, voir le nombre de charnières par rapport à la taille de la fenêtre. Voir aussi si le coefficien d'isolation est le même pour les deux installateurs. Eventuellement faire des recherches sur le net aux deux noms pour essayer de trouver des renseignements supplémentaires.
Même en rénovation, certains artisans retaillent le bois de l'ancien cadre de façon à garder le maximum de jour.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
02/11/2009 à 15h03
02/11/2009 à 15h03
Je vais aussi faire changer mes fenetres, j'ai choisi la dépose totale, je préfere repartir sur quelque chose de nickel, il faut voir quels profilés te proposent ces sociétés, les 3 que j'ai pu voir et qui sont très bien, Kommerlig, Schuco et Rehau.
En fonction de la hauteur des fenetres il faut vérifier, que les profilés soient renforcés.
Après comme le dis bricodi, il faut voir le coef d'isolation, le nombre de chambres est important aussi....
Par Dudu
avatar - Dudu
Message(s) : 95
02/11/2009 à 17h25
02/11/2009 à 17h25
Je connais ces 2 fabricants. Ils proposent l'un comme l'autre, de très bons produits.
Si la dépose totale ne vous pose pas de problème concernant d'éventuelles reprise de déco intérieur, et si vos tableaux maçonnés sont en bon état (pas en tuffeau délabré par exemple), je vous conseille la dépose totale.
Ensuite, quant au choix du prestataire à vous de décider selon les prestations proposées.Mais dans les deux cas, vous ferez un bon choix de produit.
Dudu
avatar - jeansebdu22
Message(s) : 29
02/11/2009 à 20h34
02/11/2009 à 20h34
Juste pour rebondir sur ce que disait Dudu, il est vrai qu'une dépose totale est toujours mieux que de la réno mais attention aux finition et rattrapages de plâtre etc ... Il vaut mieux une bonne réno sur châssis bois qu'une dépose totale qui fait beaucoup plus de dégats qu'autre chose !!!
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
02/11/2009 à 21h25
02/11/2009 à 21h25
oui moi c'est vrai qu'après je dois refaire toutes mes peintures, donc ça me dérange pas de reboucher quelques trous en plus et de faire un peu plus de peinture....mais je préfère quand même la dépose totale, tant qu'à faire...bon il faut dire que les dormants en bois chez moi étaient un peu vieux aussi......
Par Dudu
avatar - Dudu
Message(s) : 95
03/11/2009 à 08h11
03/11/2009 à 08h11
Le gros problème dans la pose rénovation n'est pas la pose en elle-même contrairement aux idées reçues. Le problème réside dans la mise en œuvre des habillages extérieurs qui malheureusement ne respectent que trop rarement les règles DTU en vigueur, à savoir;
La circulation de l'air.
D'une part, nombreux artisans ne laissent pas un passage suffisant entre l'habillage de la pièce d'appui bois et l'appui de fenêtre. Certains vont même jusqu'à siliconer cet endroit.
D'autre part, il n'est quasiment jamais réalisé de section (+/- 50 mm2) pour permettre la circulation d'air entre les différents habillages, appui, montants, traverse.
Le bois à besoin de respirer. Et déjà, depuis quelques années, je constate dans mon métier, des problèmes de tenue des menuiseries, à cause du dormant bois qui pourri.
N'oublions pas qu'en rénovation, on se fixe sur le dormant existant. Si celui-ci n'est pas préservé un minimum, de nombreux problèmes sont à venir, et sa a déjà commencé sur des menuiseries d'une dizaine d'années.
Donc oui pour la rénovation qui présente l'avantage de ne créer aucun dégât. Mais que nagios prenne soin de s'assurer que la pose et les habillages seront réalisés dans les règles de l'art.
Pour finir avec la dépose totale, et selon le support, un professionnel soigneux limitera considérablement les dégâts.
La dépose totale présente de nombreux avantages:
- Restitution totale du clair de jour.
- Préservation des caractéristiques thermiques et acoustiques de la fenêtre (perte non négligeable en réno).
- Meilleure tenue dans le temps.
Bien entendu, si nagios vient de refaire sa déco intérieure, quelle que soit la qualité du professionnel, il y aura forcément un minimum de dégradation.
Sachez pour info que des test de vieillissement accélérés ont été pratiqués par des organismes spécialisés indépendants. Les résultats concernant la pose réno ne sont pas flatteurs.
Si toutes les précautions sont prises, et les règles de pose/habillages respectées, il n'y aura pas de souci. La fenêtre réno sera encore debout dans 20 ans. Clin d\'oeil
Dudu
Visiteurs non identifiés : 12
