fixer bloc-porte
Par bob0780
avatar - bob0780
28/02/2012 à 17h48
28/02/2012 à 17h48
Bonjour, j'ai un passage de 87 cm de large, on peut dire qu'il s'agit d'un micro couloir, donc je pensais installer un bloc porte en tunnel. J'ai pris un bloc-porte de 81cm (porte+huisserie). Mais le problème, c'est que les murs sont recouverts par du plaquo avec du polystyrène en dessous, ce qui fait que je ne suis pas sûr pour fixer la porte. - je pensais faire un trou dans le plaquo, juste pour pouvoir mettre une vis à frapper dans le mur et prendre des vis plus grande (montant+espace entre plaquo et mur) - sinon trouer le plaquo à l'endroit des fixations et mettre du bois qui correspondrait à l'épaisseur plaquo+polystyrène pour pouvoir fixer le montant à travers le mur et le bois, au final avoir du matériaux plein pour fixer. - est ce qu'il aurait mieux valu que je prenne un bloc porte 92 cm et que je supprime une ligne de plaquo pour que le montant du bloc soit au plus près du mur? Voilà, j'espère être assez précis, je peux mettre des schémas si je ne suis pas assez clair! Tous les conseils sont les bienvenus! Merci Robert
Message(s) : 9687
29/02/2012 à 08h38
29/02/2012 à 08h38
Ta première idée est un bon compromis pour la solidité des fixations. En vissant un tasseau directement sur le mur d'origine (après découpe du placo) puis en vissant le dormant sur ces tasseaux (avec des entretoises certainement) tu évites de t'appuyer sur la cloison en placo.
@+ Clin d\'oeil
29/02/2012 à 09h32
29/02/2012 à 09h32
je serais assez tenté par la proposition 1
couplé avec entre le bloc porte et le placo un cordon de mastic colle polyuréthane
ce n'est quand même pas une porte de rue
est ce que cela appuie vraiment sur la cloison,
je penche plus sur un appui au sol et un maintient contre la cloison
Par bob0780
avatar - bob0780
29/02/2012 à 15h36
29/02/2012 à 15h36
Merci des réponses!! J'avais pensé aussi à mettre des tasseaux sur le mur directement mais ça veut dire couper le plaquo et je ne suis pas outillé pour, à moins que vous n'ayez un système D!! Sinon le bloc-porte étant plus petit que le passage, je comptais mettre de la mousse de polyuréthane pour combler ce vide, est ce si différent de la colle mastic polyuréthane? Et ce n'est pas une porte de rue, elle va juste fermer une pièce qui devient une chambre. Au niveau du sol, il s'agit de plancher avec du sol stratifié, donc je vais devoir couper les pieds du montant qui reposera sur le sol et sera fixé sur les murs.
Visiteurs non identifiés : 363
