Fixer le cadre d’une mezzanine
avatar - DonaldDuck
Message(s) : 7
08/12/2011 à 12h30
08/12/2011 à 12h30
Bonjour, Je souhaite réaliser une mezzanine 2.5m x 1.6m en bois de charpente pour un couchage double. Je vais utiliser les matériaux suivants : 4 poutres 10*10 des bastaings de 63*160 pour le cadre des 1/2 bastaings de 32*160 pour les solives du MDF de 10cm d'épaisseur pour le plancher Pour les solives, je vais les fixer dans la longueur du cadre avec des sabots ailes extérieures. Ma question porte sur la fixation des bastaings qui forment cadre sur les poteaux, je pensais utiliser des équerres de fixation en dessous de chaque bastaing mais je me demande si ca sera assez solide ??? Par avance merci pour vos conseils Top ! mes equerres en rouge sur ce ptit schéma
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/12/2011 à 12h48
08/12/2011 à 12h48
Ne peux-tu placer les bastaings sur les poteaux, ensuite relier ces bastaings entre eux par des équerres et les bastaings aux poteaux par des ferrures adaptées.
Si les demi bastaings sont de 1.6 m de portée tu n'as pas de soucis à te faire sauf si comme tu l'as écrit tes panneaux font 10 cm d'épaisseur Rigole, je suppose que tu as voulu dire 10 mm mais là je ne descenderai pas sous les 18 mm.
Proverbe Chinois
08/12/2011 à 13h04
08/12/2011 à 13h04
moi je suis intrigué par ce double couchage
2,5 x 1,6 m me semble très petit pour ce genre d'application
un lit pour deux fait en général 2 x 1,4m
à moins qu'un ne parle de lit superposés
pour le reste, je verrai ensuite
avatar - DonaldDuck
Message(s) : 7
08/12/2011 à 16h53
08/12/2011 à 16h53
Merci Biloulou et Kriske pour vos réponses ! @Biloulou : Oui en effet ça me parait bien comme ça : un cadre d'un seul tenant posé sur les 4 poteaux et fixé avec des ferrures ! Je suppose que je dois mettre des equerres sous le cadre fixées aux poteaux et des ferrures plates sur les extérieurs ? Ou alors je pensais faire tout au sabot pour pouvoir faire monter mes poteaux plus haut que le plancher de la mezzanine : des sabots ailes interieures sur les poteaux dans lesquels je mettrais mes planches de cadre ? Qu'en penses tu ? Sachant que je ne pourrais fixer au mur qu'une seule largeur de poteaux (2 murs ba13 et 1 vrai mur). Je pense mettre mes bastaings tous les 50 cm, donc sous le plancher j'aurais mon cadre et 4 bastaings de 32mm d'epaisseur sur 160mm de hauteur. Mon MDF fait en effet 1cm pas 10 Grand sourire, j'ai vu cette épaisseur conseillée ici : @Kriske : en fait 2.5m c'est la largeur de ma piece, autant tout prendre non ? Je vais faire une mezzanine d'environ 4m² sur laquelle je poserai un matelas double et puis je verrais ensuite comment agencer l'espace restant. Merci encore ! Donald.
08/12/2011 à 17h00
08/12/2011 à 17h00
l'écartement des bastings est trop grand pour du mdf de 1 cm d'épaisseur
il faut du 22mm et de l'osb est préférable à mon avis
moi je ne vois pas cela ainsi, mais le site cité vous a donné une manière de faire
donc je ne vais pas modifier la vision que vous avez de votre projet
avatar - DonaldDuck
Message(s) : 7
08/12/2011 à 17h20
08/12/2011 à 17h20
Au contraire Kriske, je suis à l'écoute de tous les conseils ! Mon MDF vous semble trop "léger" et j'en prend bonne note. Si l'osb est plus resistant je vais m'y interresser et augmenter mon epaisseur !
08/12/2011 à 18h29
08/12/2011 à 18h29
moi je suis partant pour une structure non fixée au mur
le principe est simple et a fait ses preuves
monter et assembler au sol l'ensemble poteaux et traverses (moi je noie des fortes vis à mi bois (mais on peut utiliser des équerres, vaut mieux pas
tant que que c'est au sol vous pouvez fixer les corbeaux à bonne distance
faire pareil avec le second élément
redresser l'ensemble (utiliser un des basting mis en travers pour bloquer les deux supports en place)
couper ensuite le premier basting quelques mm plus long que nécessaire, le mettre au milieu et le faire entrer de force afin de bien plaquer les supports contre le mur
et ainsi de suite
une fois terminé l'ensemble est stable et ne risque pas de tomber
mettre une vis au pied ou faire un joint avec du mastic polyuréthane afin d'assurer les pieds
voir petit schéma
avatar - DonaldDuck
Message(s) : 7
08/12/2011 à 20h28
08/12/2011 à 20h28
Génial ! C'est exactement les conseils qu'il me fallait Top ! mes planches de cadre etant de 6,3 cm d'epaisseur et mes poteaux de 10*10cm, je noie les tirefonds au milieu des planches (donc environ 3cm) et bien au milieu des poutres c'est bien ca ? Merci encore Kriske.
avatar - DonaldDuck
Message(s) : 7
08/12/2011 à 20h36
08/12/2011 à 20h36
J'ai trouvé ce petit schéma qui m'a l'air facile à réaliser sans noyer les tire fonds, qu'en pensez-vous ? Serais-ce assez solide pour supportre le plancher et les pérégrinations de mon fils de 10 ans ?
08/12/2011 à 20h58
08/12/2011 à 20h58
ce n'est pas une mauvaise formule
mais il faut rapplique cette première planche en final (comme je comprends) pour avoir la tension espérée pour plaquer l'ensemble contre les 2 murs
il y aura aussi un espace entre les poteaux et le mur (nid à poussières) et il devient impératif de fixer les poteau au sol
avatar - DonaldDuck
Message(s) : 7
09/12/2011 à 19h05
09/12/2011 à 19h05
Rebonjour à tous et bon week end par avance. J'ai continué à me prendre la tête avec mon projet et j'ai finalement concocté cette formule qui m'a l'air de tenir la route tout en étant econome en matériaux et facile à monter. (Le tout tient avec des étriers que j'ai dessiné en noir) Qu'en pensez-vous ? (c'est la denriere fois que je vous sollicite, promis ! Adore)
09/12/2011 à 21h13
09/12/2011 à 21h13
cela semble pas mal
quelle est la hauteur entre le plancher et la pointe du triangle du plafond
car lorsque votre fils sera débout il n'aura pas (vu ainsi) beaucoup de place pour circuler
avatar - DonaldDuck
Message(s) : 7
09/12/2011 à 21h39
09/12/2011 à 21h39
Il y a un 1m10, ce qui suffit pour se tenir assis je pense. En effet ca ne fait pas beaucoup mais je prefere privilégier l'espace sous la mezzanine ou logeront un bureau, une armoire et ou on pourra se tenir debout sans probleme (1m75 sous les bastaings, on est petits dans la famille). La mezzanine reste un lit avant tout. Merci d'avoir valider mon projet et encore merci pour vos conseils avisés ! Top !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 27
