Grenier dans cage d’escalier
avatar - olivedemars
16/11/2011 à 14h19
16/11/2011 à 14h19
Bonjour, j'ai quelques questions à poser j’espère que je suis dans la bonne section, voila la situation, je voudrais faire dans ma cage d'escalier une sorte de grenier les dimensions ne sont pas énorme : 1.8m par 1.6 m première question, je voudrais fixer des sabots dans les murs y mettre des poutres sur la distance de 1.80. quelle type et dimension de poutre (ou bastaing) dois je mettre? Combien dois-je les espacer 30 cm ou plus? Sur ces poutres je veux y fixer des panneaux de OSB3 de 15 mm d’épaisseur, est ce assez résistant? Sachant que je voudrais quand même pouvoir y monter et y mettre une bibliothèque merci par avance bonne journée olivier
Message(s) : 18407
16/11/2011 à 17h07
16/11/2011 à 17h07
c est tout a fait faisable ,mettre section 5x15 espacé tous les 40 cm et OSB 19m:m
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/11/2011 à 19h00
16/11/2011 à 19h00
Petite question, te reste t-il suffisamment de place pour passer dans cette cage d'escaliers ?
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 365
