Habillage d’une ouverture avec planche en bois
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
07/11/2011 à 15h16
07/11/2011 à 15h16
J'aurais besoin de votre avis, croyez vous qu'il soit possible d'habiller 1 ouverture sur les cotés par des planches de coffrage non utilisée en maçonnerie, rabotée et lasurées en les platrant derrière pour les fixer?
Niveau esthétique ça va donner quelque chose?
D'avance merci pour votre réponse.
07/11/2011 à 15h19
07/11/2011 à 15h19
pourquoi pas, cela dépend de la qualité des planches au départ
et de votre niveau d'exigence
Message(s) : 124
07/11/2011 à 15h59
07/11/2011 à 15h59
Ok merci pour votre avis, je vais prendre les planches les plus propres, rabotées, traitées et lasurées, ça devrait faire assez propre.
L'encollage au platre suffit ou il faut fixer autrement?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/11/2011 à 16h10
07/11/2011 à 16h10
Est ce que le plâtre est vraiment pertinent ?
Dans le mot ouverture je comprends fenêtre donc humidité potentielle et récurrente ?
Est ce que la solution du sicaflex...ne serait elle pas plus adaptée ?
07/11/2011 à 16h10
07/11/2011 à 16h10
cela dépend de l'état de ce qui doit être recouvert
montrez nous une photo pour qu'on se fasse une idée
Message(s) : 124
07/11/2011 à 17h29
07/11/2011 à 17h29
Alors je n'ai pas de photos malheureusement à vous montrer, en fait pour répondre à vos questions, il ne s'agit pas d'une ouverture vers l'extérieur avec fenêtre.
Il s'agit d'une ouverture entre 2 pièces, les murs sur lesquels seraient fixés les planches font 20 cm d'épaisseur, c'est de la brique creuse que j'ai disqué pour l'ouverture.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/11/2011 à 19h00
07/11/2011 à 19h00
Dans ce cas, je mettrais des clous en quinconce sur la planche et pour plus de facilité de mise en oeuvre j'utiliserais du Map qui - contrairement au plâtre - est plus facile à mettre en oeuvre que le plâtre traditionnel.
Les plots de Map seront mis à l'endroit des clous pour que une fois sec l'ensemble ne puisse pas s'arracher.
En suivant bien les recommandations inscrites sur l'emballage, vous avez un temps certain pour terminer la mise en place de votre (vos) planches de bois avant qu'il ne prenne complètement.
Visiteurs non identifiés : 34
