Inquiètude sur la panne faîtière, à renforcer ?
avatar - HerculeUlysse
Message(s) : 42
01/01/2018 à 15h01
01/01/2018 à 15h01
Merci d'avance pour vos avis sur la panne faîtière de ma maison récemment achetée qui m'inquiète Triste car la panne de 6 cm d'épaisseur et de 8 mètres de long (pour un toit de 8m x 3,8m) est en fait composée de 2 pannes de 4 m, et l'une semble avoir glissé de ~4 cm par rapport à l'autre (voir photo); mais peut-être que c'est d'origine.
Faut-il renforcer, soit avec un ou deux bastaing(s) verticaux de 9x9cm sous la panne de gauche et logés dans un socle en métal (style poteau pour panneau de jardin), ou sinon avec une plaque en métal horizontale recouvrant le bout des 2 pannes et les jointant de chaque côté (tenues par 2 ou 4 très grosses vis transperçant l'épaisseur de la panne), ou sinon avec 2 poutres en V de part et d'autre du pilier ?
Merci et bonne année 2018 !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/01/2018 à 15h25
01/01/2018 à 15h25
vous avez trouvé la bonne solution personnellement c'est ce que je ferais
deux plaques en métal une de chaque cotés horizontale recouvrant le bout des 2 pannes et les jointant de chaque côté (tenues par 2 ou 4 très grosses vis transperçant l'épaisseur de la panne)
Message(s) : 42
01/01/2018 à 15h34
01/01/2018 à 15h34
Merci beaucoup Bob. La solution de renforcement par plaque de métal horizontale pour jointer les 2 pannes me semblerait éventuellement fragile car si la panne venait à s'affaisser j'ai peur d'un arrachement ou fissure du bois ?
C'est pourquoi j'avais mis en premier la solution plutôt d'un poteau de bois de 9x9cm en pilier (car j'ai l'impression qu'au sol j'ai un soutien suffisant) comme un étais. Solution surdimensionnée, ou mauvaise ? Merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/01/2018 à 15h52
01/01/2018 à 15h52
Non votre idée de mettre un poteau vertical en soutien dessous est bien si vous disposez d'un lieu d'appuis au sol résistant
un bastaing de 8x20 serait peut-être mieux adapté pour bien reprendre cette panne dessous avec deux fers plats de chaque cotés en partie haute et des équerres perforées pour relier le tout au poinçon pour immobiliser l'ensemble .
Message(s) : 42
03/01/2018 à 22h24
03/01/2018 à 22h24
Curieusement il n'y a pas de mur porteur sous le pilier principal (en fait pas de mur porteur sous cette toiture, uniquement les 4 murs sur les 4 bords). Ce pilier se trouve en fait sur une grosse planche très épaisse, elle-même posée sur le plancher des combles, lui-même posé sur des solives, donc le pilier repose ainsi indirectement sur une dizaine de planche de parquet et 2 ou 3 solives.
Cette grosse planche est dans l'alignement de la panne, donc mon poteau vertical reposera sur la même planche sur laquelle repose déjà le pilier, donc le poids éventuel pèsera sur la même planche, tel que prévu.
Photo !
De fait cela ne devrait pas créer d'ondulation ni de déséquilibre (?) D'ailleurs le poteau vertical ajouté ne supportera a priori rien, il ne sera là qu'au cas où la panne viendrait à s'affaisser plus (disons 1 mm en dessous de la panne).
Message(s) : 42
03/01/2018 à 22h55
03/01/2018 à 22h55
Pour le montage je verrais cela comme sur la photo jointe.
L'idée de Bob pour un poteau de 8x20 cm est bonne, mais je n'ai trouvé pour l'instant qu'un socle métal de 9 x 9 cm. Quitte à mettre 2 poteaux pour avoir 9 x 18 cm ?
Il faudra ensuite préciser le diamètre des vis-boulons transperçant la panne, et des vis du socle (pour ne pas fendre le bois il faut pré-percer combien de mm en dessous de la taille de la vis bois ?)
Le plus dur sera de couper le poteau au plus proche de la hauteur disponible sous la panne, l'idée étant de l'insérer parfaitement en tapant un peu au maillet mais sans rien déséquilibrer...
Visiteurs non identifiés : 31
