Lasure aquaréthane ou glycéro
Par RRD104
avatar - RRD104
25/09/2012 à 22h13
25/09/2012 à 22h13
Bonsoir à tous, Je viens d'acquérir une maison et je souhaite refaire mes lasures. Problème: je ne connais pas la nature de la lasure qui a été appliquée auparavant. J'ai cru comprendre que les lasures ne se mélangeaient pas trop. Du coup je serais tenté de mettre de la glycéro car, apparemment les glycero tolèrent les anciennes aqua et pas l'inverse. Votre avis ?? Merci d'avance Philippe
26/09/2012 à 05h13
26/09/2012 à 05h13
peinture en intérieur ou en extérieur ?
les lasures ont l'avantage de nécessiter très peu de préparation avant l'application de la couche suivante, un simple coup de papier de sable, un petit coup de balayette et puis peinture
la lasure donne un cachet différent à la glycéro
effectivement, la glycéro passe sur la lasure, pas l'inverse
j'ai contre l'avis de tous producteurs et pros, passé un verni polyuréthane sur de la lasure en extérieur et cela tient très bien (2 couches de lasures et 2 couches de vernis avec léger égrenage entre les deux et séchage de 24h entre les couches)
car ce qui use avec la lasure, c'est la fréquence de répétition
Par RRD104
avatar - RRD104
26/09/2012 à 21h19
26/09/2012 à 21h19
bonsoir, Peut'être me suis je mal exprimer, il s'agit de mes volets intérieur et exterieur, et quand je parle de glycéro je parlais de lasure diluer au white spririt et non de peinture. C'est entre ces deux types de lasures que j'hésite car je ne connais pas la nature (aqua ou white) de la lasure qui a été posé auparavant sur mes volets. Ton avis ? Cordialement Philippe.
27/09/2012 à 07h25
27/09/2012 à 07h25
je ne suis pas peintre, par contre pour ce que j'en sais
une lasure système white spirit tiendra sur une lasure aqua ou white spirit
une lasure aqua ne tiendra que sur une lasure aqua
en cas de doute, je crois qu'il est plus sage d'utiliser une lasure système white spirit qui tient sur les deux
Par RRD104
avatar - RRD104
29/09/2012 à 16h10
29/09/2012 à 16h10
Bonjour, Merci de ta réponse, ca confirme un peu ce que je pensais. J'ai vu une lasure Bondex 12 ans en promo actuellement chez CASTO. Je crois que je vais faire le pas. A+ et merci Clin d\'oeil Phiilppe
Visiteurs non identifiés : 34
