longueur introuvable
Par camille00
avatar - camille00
Message(s) : 5
16/11/2015 à 14h00
16/11/2015 à 14h00
bonjour à tous Désireux de créer une armoire-penderie pour une de mes filles, j'ai le problème suivant: mes panneaux latéraux (2) doivent être fixés par le sol et le plafond- probablement par un système de glissières ou rail. Le problème est de trouver 2 planches-soit médium soit contreplaqué soit du vrai bois- qui fassent 2,60 M de haut par 0,60 m de large. Tous les magasins qui pratiquent le bois à la découpe (casto,leroy merlin, brico dépot...) s'arrètent à 2,50 M. Pareil pour les panneaux qui ne dépassent jamais cette longueur. Avez-vous déjà rencontré ce problème, et comment le solutionner ? Merci d'avance pour vos conseils
16/11/2015 à 15h18
16/11/2015 à 15h18
en vous rendant chez un grossiste en bois, lui peut commander en usine la fabrication de pièces plus longues
le prix change et il faut un délais
j'ai ainsi pu me procurer des plans de travail avec 2 bords arrondis pour en faire une table, on peut donc tout avoir ou presque, il faut s'adresser a de vrais pros pas a des revendeurs
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
16/11/2015 à 16h18
16/11/2015 à 16h18
Dans la conception de votre rangement, n'est-il pas possible, par exemple, de prévoir un bloc tiroir(s) en partie basse ?
Ce bloc servirait de base de fixation pour la partie haute.
Du coup, 2,50m, c'est trop long Sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/11/2015 à 21h16
16/11/2015 à 21h16
Il faut sortir de la GSB et passer par les négoces pro ( qui servent aussi bien le particulier ) , négoces matériaux ou négoces plus ciblés sur le bois ( ex "panofrance" ) qui ont tous comme les GSB un service découpe a la demande .
Certains découpent mais imposent l'achat du panneau complet , d'autres non ) et vous trouverez en stock par ex du MDF jusqu’à 3600 de long , du mélaminé , contreplaqué enfin bref tout en longueur moins restreinte qu'en GSB
c'était un poisson d'Avril
Par camille00
avatar - camille00
Message(s) : 5
17/11/2015 à 14h51
17/11/2015 à 14h51
bonjour à tous et merci pour vos réponses Apparemment, la piste panofrance est bonne un simple coup de fil m'a confirmé qu'ils font la découpe de panneaux dans ma taille J'irai y faire un saut dés que possible merci à tous
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 257
