Solution modifiée [longueur maxi rail doublès]
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
02/02/2014 à 10h13
02/02/2014 à 10h13
Quelle est la portée maxi que doivent avoir des rails doublés pour pouvoir soutenir un faux plafond (BA13)?
Par exemple des rail doublés de 3m60, espacés de 0.60 et chainés tous les 0.50...
Peuvent -ils soutenir un faux plafond en BA13?
Dimension de la pièce: 3m60 sur 6m53.
02/02/2014 à 11h33
02/02/2014 à 11h33
cela devrait le faire sans problème
mais par précaution je ferais un écartement de 40cm
je suis toujours trop prudent
cela ne fera pas beaucoup de rails en plus
vous ne pouvez pas utiliser des fourrures dans votre cas ?
Message(s) : 182
02/02/2014 à 11h48
02/02/2014 à 11h48
bonjour et merci pour votre réponse.
En fait, j'ai changé de plan!!
Je vais mettre des rails et des montants de '90' espacés de 40 avec une portée exacte de 325.
Avec entretoise tout les 160.
Les rails seront fixés sur des solives fixées sur le mur(pignon) et l'entrait.
Et les montants du bord seront fixés sur des solives.
En fait je ferai un cadre tout autour du plafond pour fixer les rails et les premiers montants.
Qu'en pensez-vous?
Visiteurs non identifiés : 2417
